přepetovka saltek kam uzemnit
Diskuze se věnuje správnému uzemnění přepětovek Saltek typu T1+T2 a samostatné T2. Uživatelé potvrzují, že je možné připojit uzemnění k existující hromosvodné soustavě, pokud je dodržen odpor pod 10 ohmů. Doporučuje se měřit hodnotu uzemnění a vést vodiče co nejblíže zemi, aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost ochrany.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 14 700
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od aivosh »
mám přepetovky saltek, kombinovanou T1+T2 a pak samostatnou T2.
Uzemnění těchto přepětovek je prý OK připojit ke stávající hromosvodné soustavě.
Je to opravdu tak?
Díky, Ivo
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: přepetovka saltek kam uzemnit
Nový příspěvek od dusanmsk »
Ako ze si dotiahnete drat od hromozvodu a ten pripojite na saltek? To snad asi nie...
mgx
Reputace:123
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
urcite nie, aj ked spravny vyraz je bleskozvod. to si rovno mozes napojit bleskozvod do menica :). precitaj si STN/EN bleskozvody a bude ti jasne preco.
sitra
Reputace:22
Nový příspěvek od sitra »
no, má to určité pravidla.
Nicméně ty tím, že tam tu přepěťovku dáš uděláš správný krok tak jako tak, ale...
Ono je taky důležité jak celý objekt máš pospojený, jak je na tom uzemnění jako takové, zda je PEN vodič spojen se zemí a tak, nezáleží pouze na přímém úderu blesku do budovy... pak to nebude nikdy 100%.
Nicméně SPD se dávají v 99% do podružného rozvaděče, málokdo dá T1 do samostatné krabice na vstupu do budovy. Takže ten "zbytek" bleskového proudu si přivádí celkem spokojeně do rozvodnice...
ještě upřesním, když zatlučeš tyče, popř. propojíš dva svody a odtud vyvedeš drát lze to taky vyřešit. Ale to ti tu nikdo na dálku neporadí. Je třeba to změřit.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Sitra díky. Asi by bylo dobrý zmínit, že ta T1 bude venku před vstupem kabelů od panelů do objektu.
Co přesně znamená věta "popř. propojíš dva svody a odtud vyvedeš drát lze to taky vyřešit." ?
sitra
Reputace:22
no, padlo tady že není vhodné nad zemí připojit drát přímo k hromosvodu a vést ho k MET svorkovnici. Jinak v tom nic nehledej.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Takže když mám T1 mimo budovu, na kabelech mezi panely a regulátorem, tak můžu uzemnění té T1 klidně připojit na hromosvod?
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Právě naopak, stáhneš to dolů extra a připojíš třeba na ty (změřené) propojené zatlučené tyče.
bublich
Reputace:67
Nový příspěvek od bublich »
Ano,Co nejblíže zemi.A abyste měl jistotu,změřil bych hodnotu uzemnění toho hromosvodu,samozřejmě s odpojenou nulou sítě.Provedte přechod FEZN/CYA(CY)16 v nějaké krabici v suchu at ten spoj není v zemi (ve vlhku).
edit: myslím tím na stávající hromosvod,když na nějaký tyče tak pak propojit s hromosvodem a stejně změřit.
Naposledy upravil(a) bublich dne pon čer 27, 2022 3:12 pm, celkem upraveno 1 x.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Můžu tu přepětovku připíchnout na uzemnění klidně cca 30cm od tyčí v zemi, to není problém. Ale ten vodič od přepětovky musím asi poslední 2 metry vést stejně v těsné blízkosti (tak 2cm vzdálenost) hromosvodu, tak má to význam? A půjdou ty vodiče vodorovně vedle sebe.
Nebude to stejně přeskakovat?
Nebo to prostě připojím 2 metry od tyčí v zemi.
sitra
Reputace:22
no, jestli je tam souběh tak je to stejně jedno.
Tam je podstatné ten odpor uzemnění do 10 Ohm. ;)
aivosh
Lokalita: Vyškov
Takze kdyz to shrnu, je OK pripojit uzemneni prepetovky na stavajici hromosvod cca 2 metry od zeme, je to tak? Mene nez 10ohm je tam dodrzeno.
Byla by taky ok varianta, pokud bych pouze pro prepetovku zatloukl dalsi tyce do zeme a NEpropojil je s hromosvodem? Dodrzel bych mene nez 10ohm.
Reputace:1066
Vždyť ti to tu psal sitra ...
