Pomalobezny generator 500W
Archiv starších a vyřešených poptávek ze sekce „Koupím“. Inspirujte se, co poptávali ostatní a jaké komponenty jsou běžně hledané.
- maxjes
Zdravim vsechny,
Shanim pomalobezny generator s permanentnimi magnety o vykonu okolo 500W. Planuji vyuzit vodni tok a postavit si mikro vodni elektrarnicku.
Diky pripadne i za nabidky vykonove jinych generatoru napriklad ze starsich vetrnych generatoru
Diky
Max
Diky
Max
- Reputace: 23
Re: Pomalobezny generator 500W
Koukni na bazoš. Nebo VDK elektronika. Na bazoši koupíš i servomotor Indramat, kterej funguje i jako generátor....Já to tak taky provozují, mám Francisovu vodní turbínu a jako generátor mám tento německý servomotor s permanentními magnety v rotoru. Akorát musíš dát správnej výkon k turbíně, tedy to trochu spočítat....
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Jak psal Honzik, mrkni na bazos - jde koupit 350W BLDC motory z "hooverboardu" a podobnych hracek a pak lze mit napriklad vicero peltonovych turbin pro ruzny prutok a na nich tyhle motory v roli generatoru ...
- Reputace: 4
řeším podobný problém, jak dál upravujete napětí? musí to průtokem houpat s napětím i proudem - ideální bybylo šoupnout tam mppt jenže to asi nepůjde tak jednoduše...? Dík
Honzík píše:Koukni na bazoš. Nebo VDK elektronika. Na bazoši koupíš i servomotor Indramat, kterej funguje i jako generátor....Já to tak taky provozují, mám Francisovu vodní turbínu a jako generátor mám tento německý servomotor s permanentními magnety v rotoru. Akorát musíš dát správnej výkon k turbíně, tedy to trochu spočítat....
- Reputace: 1
Někdo používá na stabilizaci otáček při měnícím se proudu vody obyčejnou přehazovačku na kolo . To ale u Peltonek neplatí , tam je to řešeno velkým spádem vody ( 7 až 20 metrů s malým průtokem vody ) - je tam tlaková tryska ,kterou zatáhneš či vystrčíš a tím srovnáš otáčky na potřebnou úroveň .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
