Pomalobezny generator 500W
Uživatelé diskutují o pomaloběžných generátorech s výkonem kolem 500W, vhodných pro mikro vodní elektrárny. Sdílejí zkušenosti s využitím permanentních magnetů, stabilizací otáček a možnostmi úpravy napětí, například pomocí MPPT. Doporučují také hledat generátory na bazarech, včetně motorů z hoverboardů nebo servomotorů Indramat, které lze efektivně použít jako generátory.
maxjes
Nový příspěvek od maxjes »
Zdravim vsechny,
Shanim pomalobezny generator s permanentnimi magnety o vykonu okolo 500W. Planuji vyuzit vodni tok a postavit si mikro vodni elektrarnicku.
Diky pripadne i za nabidky vykonove jinych generatoru napriklad ze starsich vetrnych generatoru ;-)
Diky
Max
Honzík
Reputace:23
Re: Pomalobezny generator 500W
Nový příspěvek od Honzík »
Koukni na bazoš. Nebo VDK elektronika. Na bazoši koupíš i servomotor Indramat, kterej funguje i jako generátor....Já to tak taky provozují, mám Francisovu vodní turbínu a jako generátor mám tento německý servomotor s permanentními magnety v rotoru. Akorát musíš dát správnej výkon k turbíně, tedy to trochu spočítat....
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Jak psal Honzik, mrkni na bazos - jde koupit 350W BLDC motory z "hooverboardu" a podobnych hracek a pak lze mit napriklad vicero peltonovych turbin pro ruzny prutok a na nich tyhle motory v roli generatoru ...
misa84
Reputace:4
Nový příspěvek od misa84 »
řeším podobný problém, jak dál upravujete napětí? musí to průtokem houpat s napětím i proudem - ideální bybylo šoupnout tam mppt jenže to asi nepůjde tak jednoduše...? Dík
Honzík píše:
*CAR*
Reputace:3
Nový příspěvek od *CAR* »
Někdo používá na stabilizaci otáček při měnícím se proudu vody obyčejnou přehazovačku na kolo . To ale u Peltonek neplatí , tam je to řešeno velkým spádem vody ( 7 až 20 metrů s malým průtokem vody ) - je tam tlaková tryska ,kterou zatáhneš či vystrčíš a tím srovnáš otáčky na potřebnou úroveň .
FVE ostrov systém 24V a 48V
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
