konstrukce pro uchycení 2ks panelů
Pro uchycení 2ks panelů o rozměru cca 1600x1000 mm na sedlovou střechu s eternitovou krytinou a sklonem kolem 50° je vhodné použít konstrukci s dostatečně dlouhými šrouby, které procházejí eternitem až do dřevěné konstrukce střechy. Doporučuje se použít systém určený pro jeden panel a zdvojnásobit jej, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost upevnění.
Hovnival
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Lokalita:BruntálskoSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:180 Kapacita baterie [kWh]:2,4
Nový příspěvek od Hovnival »
Mohl bych prosím požádat o radu, jaký zvolit systém konstrukce pro uchycení 2ks panelů (rozměr cca. 1600x1000mm/ks) na sedlové střeše, sklon cca 50°, eternit ?
Micro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: konstrukce pro uchycení 2ks panelů
Nový příspěvek od FRSO »
Hovnival píše:Mohl bych prosím požádat o radu, jaký zvolit systém konstrukce pro uchycení 2ks panelů (rozměr cca. 1600x1000mm/ks) na sedlové střeše, sklon cca 50°, eternit ?
třeba toto stačí na 1 panel, takže 2x, nebo něco podobného a delší šrouby přes ten eternit až do dřeva musí stačit.
https://eshop.neosolar.cz/sada-drzaku-p ... anelu-alu1
