FVE prostory pro střídač
Pro instalaci střídače 3 kW 24 V v malém prostoru 3 m² je důležité zajistit dostatečné větrání, aby se zařízení nepřehřívalo. V domě je stará elektroinstalace s TN-C sítí a nevyhovujícím rozdělením PEN vodiče, což komplikuje připojení měniče a přepěťové ochrany. Doporučuje se provést rekonstrukci rozvodu a zavést TN-S systém s oddělením N a PE, včetně správného uzemnění, aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost FVE systému.
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Mám problém... U kamaráda chceme budovat malý ostrov o panelech 1,6kwp a střídači 3kw 24V. Vzhledem k tomu že to dělá kravál nemůže to být někde v obytné části. Má tam ale v pokoji dveře do malé místnosti asi 3M2 kde by se dal měnič umístit. Jde mi o to abych ho tam neupekl... Když bude kamarád doma může mu tam vyvětrat. Jiná možnost není
Dotaz č.2 má hromosvod který vypadá docela solidně ale bude to dle jímače asi nějaké homodomo... :D Potřebuju pro měnič a přepětovku zem. V pojistkách u hodin má klasickou starou dřevěnou boudu s hodinama a pár jističema do baráku... Je to tam ale nabastlené jak to ve starých instalacích bylo třeba 3 okruhy na jeden přívod světla zásuvky nemlich...
Proto bych rád za měničem vedl TN-S síť, Jelikož v baráku je TN-C a nemám odvahu cokoliv někde přepojovat protože když jsem měnil pitomou zásuvku v tom baráku tak fáze vedla ZŽ kabelem a nulák černým... Asi to tam kdosi dělal z toho co našel nebo netuším proč to tam je taková prasárna.
Napadlo mě si vytáhnout z pojistek fázi a rozdělit v nich PEN na N a PE a přitáhnout k měniči a u měniče udělat ještě pospojení s uzemněním hromosvodu?
Nechám si rád poradit.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: FVE prostory pro střídač
Nový příspěvek od soami »
Doporučoval bych pozvat elektrikáře a začít rekonstrukcí rozvodu elektřiny. Tak, jak popisuješ stávající zapojení a návrh FV, to smrdí velkým průserem.
bokser01
Reputace:148
To by asi nebylo na škodu co jsem se teď díval to přizemnění by mělo být v bodu rozdělení PEN a HOP tam taky žádné není... Takže by to fakt chtělo začít tím že se nechá překopat celý el. rozvod
Jinak jsem napsal dobrou blbost propojit hromosvod s zemí měniče a PEN distribuce :D V podstatě by se zatáhl výboj pěkně do rozvodu :)
