Kombinovaný měnič / přetoky
sindyk
Reputace: 65
Re: Kombinovaný měnič / přetoky
Nový příspěvek od sindyk »
MartynekAleš píše:
To máte pravdu. Ale trochu automatizace ne?
Na těch Axpertech je relé a ty přepínače sítí se dají také ovládat externě. Tam je spíš problém s rychlostí, může to třeba shodit PC. Přepínač má tu výhodu, že se na něj dají pověsit všechny fáze v baráku a pokud tam není nějaký točivý stroj na 3f, tak se dá koupit 7,2 nebo 8 kW Axpert a ten potahá všechno. Když nemá šťávu, tak přepínač to přehodí na DS a pak si každá fáze jede svoje.
Pawel
Reputace: 57
Nový příspěvek od Pawel »
Na Axperta připojíte jen 1f. Všechny fáze v baráku - snad okruhy.
PetrDubi
Reputace: 309
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
MartynekAleš píše:
Ale já to mám automatický. Když zmizí napětí z měniče, tak se to automaticky přepne na 3f na síť a když se zase objeví napětí z měniče, tak se to po nastavené prodlevě přepne na 1f ostrov. Mechanický ruční přepínač tam mám taky, ale jenom jako zálohu - jefen na přepínání ručně/automaticky a druhý na síť/fv.
pasta
Reputace: 4
Nový příspěvek od pasta »
A já si dlouho lámal hlavu nad tím, jaktože mi Axpert VM III 5kW pravděpodobně zachránil druhé odpojení BMS na možné přepětí, když jsem k baterii měl připojený ještě EPSolar, sluníčko pálilo a baterie byla plná. Pořád mi vrtalo hlavou, kam tu energii z baterií posílal :uh:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
