Balancování 8 baterii
Pro balancování 8 baterií 6V Hoppecke 200Ah zapojených v sérii se doporučují aktivní kapacitní balancery nebo přelévací pumpy, například od Mandy. Tyto systémy pomáhají udržovat rovnoměrné nabití a prodlužují životnost olověných AGM akumulátorů. Použití správného balancování je klíčové pro optimální výkon a bezpečnost bateriového systému.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 14700
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14700 Kapacita baterie [kWh]:9,6
Nový příspěvek od aivosh »
Dobry den,
Jaky je prosim idealni system pro balancovani 8x 6V hoppecke 200ah zapojene v serii?
Diky, Ivo
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Re: Balancování 8 baterii
Nový příspěvek od FRSO »
aivosh píše:
Dobry den,
Diky, Ivo
Já používám přelévací pumpy od Mandy na Pb 6V, funguje to super s AGM aku Hopecke.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Diky, snazil sem se vygooglit, co je to pumpa od Mandy a nevygooglil.
Muzu poprosit o konkretizaci? A je to plug and play vyrobek?
FRSO
Reputace:163
aivosh píše:
https://beamqus.com/product/bms-active- ... orrossion/
ten na 6V lead acid battery (4-9V), nebo pak jiný aktivní kapacitní balancer, někdo z fora poradí snad.
aivosh
Lokalita: Vyškov
Dekuji.
Potrebuju 8ks?
A jeste neco dalsiho potrebuju? Nebo jen 8 techto pump, zapojim a jedu?
