Přizemnění, uzemnění Revizáci nečíst
Přizemnění a uzemnění nosné konstrukce solárních panelů na domě 7x4 m s instalací 7x500Wp je řešeno hřebenovým vedením jako hromosvodem. Vedení od panelů do země (CYKY 5x6) má být vedeno vedle svodu, zemnící svod cca 2 m od svodu DC pokračuje 20 m do technické místnosti s připojením na síť 5x6 + CY 6 a rozdělením na TN-S, přepěťové ochrany a impedance. Diskutuje se o připojení vodiče CY 16 paralelně s 3x6 mm2 vodiči k PE v rozvaděči a možném vlivu na podélné přepětí a vzniku smyčky přes země.
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5600
Domeček cca 7x4m, na jižní straně 7x500Wp, 350V, 12A. Nosná konstrukce bude uzemněna + zhotoveno hřebenové vedení, takže vlastně hromosvod. Podle různých zdrojů má vedení od panelů do země (CYKY 5x6) vést: vedle svodu/dále od svodu. Řešit to chci tak, že zemnící svod bude cca 2 m od svodu DC-které pokračuje asi 20m zemí do podkrovní technické místnosti. Tam je připojení sítě 5x6 +CY 6 z přízemí, kde je rozdělení na TN-S, přizemnění a přepěťovky B, impedance, C a v rozvaděči vedle D. A teď otázka: vytáhnout od zemní soustavy vodič Cy 16 do krabice přechodu DC na pevný kabel, (ta je pod římsou) a připojit k němu 3x6mm2 zbývajících vodičů v kabelu paralelně a na PE v rozv. FTV? Zatáhne to tam přepětí, které je podélné, nebo naopak to bude lepší řešení. Je fakt, že by vznikla dost velká smyčka přes země.
- Reputace:684
Re: Přizemnění, uzemnění Revizáci nečíst
Když se v mém okolí podívám,tak spousta domů s plechovou krytinou bez hromosvodů s anténou na střeše.Nikdy problém neměli. Ještě,že jejich majitelé nejsou elektrikáři:)))
- ACDC
- Reputace:12
Jo, my jsme chlapy všichni. Já, brácha, oba synové:-)
- ACDC
- Reputace:12
Nikdo nemá názor, co je lepší? Ty revizáky jsem napsal, protože si to přečtou:-)
