Měnič 24V na zahradu
Pro zahradu s napájením 24V a spotřebou kolem 130W je důležité zvolit měnič s dostatečným výkonem pro start lednice, která může vyžadovat až 1600W při rozběhu. Doporučují se měniče s čistou sinusoidou a výkonem minimálně 1500–2000W, například Victron Phoenix 24/800VA je vhodný pro menší zátěže. Motorické zátěže vyžadují vyšší výkon při rozběhu, proto je třeba vybírat měnič podle skutečných parametrů spotřebičů a baterií 24V 150Ah.
Kony.cz
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Lokalita:ZnojmoSystémové napětí:24VKapacita baterie [kWh]:3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
Ahoj..
mám na zahradě lednici, TV, wifi, kamery, a LED osvětlení
Nyní mám Epower měnič 500W s čistou sinusoidou. Samozřejmě mě ten měnič jde do restartu když sepne lednice (není to ale pokaždý, je to náhodile). Celková spotřeba když bude vše zapnutý tak cca 130W.
proto bych se vás chtěl zeptat co říkáte na tento... ve verzi 24V/5000W
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/1005002878606398.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a9e79e1eN6Xcf&algo_pvid=90218fef-bbf5-4896-a60f-84aeec3026eb&algo_exp_id=90218fef-bbf5-4896-a60f-84aeec3026eb-32&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000024685265435%22%7D&pdp_npi=2%40dis!CZK!!2993.14!!!!!%402100bdd016539005111286048e5097!12000024685265435!sea&fbclid=IwAR2_TJEO0uqaObq1XTF0UgxUGyRskaxob2f6OfkOK7uGzaiX8Q40J7IaHO4
Pepin
Reputace:10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3100
Kapacita baterie [kWh]: 35
Lokalita:ChrudimskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:35
Re: Měnič 24V na zahradu
Nový příspěvek od Pepin »
Měnič v odkazu z Ali určitě nemá 5kW, možná ani 2kW. Už od pohledu (tedy pokud to nejsou jen ilustrační foto) je konstrukce značně slabá a cena na udávaný výkon taky neodpovídá... Tomu bych se raději vyhnul.
Mám několik let v provozu měnič carSpa 1,5kW a ten dvě lednice najednou rozběhne. Pokud při jejich startu běží ještě nějaká další spotřeba (topítko v akváriu, TV, PC) tak si zapípá z důvodu přetížení, ale ještě nikdy se nevypl.
Raději bych ještě něco ušetřil a koupil třeba Epever Ipower plus 1kW/24V (špičkový výkon 2kw pro rozběh bude bohatě stačit), další výhoda je možnost monitoringu, záruka, podpora prodejce.
P.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
No nevím ty čínské 5000W aby nebyly ve skutečnosti 1000W.
V první chvíli bych tam dal měřák a skutečně změřil kolik lednice při startu odebírá špičkový proud.
Ty čínské 5000W by mohly krátkodobě dát 2000W takže by to mohlo být OK.
Jinak mám na prodej tento měnič na 12V https://www.hadex.cz/g508-kombinovany-m ... lator-pwm/ moji lednici utáhne, ale mám invertorovou.
Měnil jsem ho za výkonější protože na to jedou už i pračky a bojlery......
Pokud by jsi byl někde poblíž Olomouce, nebo Jeseníku můžeme ho klidně vyzkoušet zda tu lednici rozběhne bez problémů.
Kony.cz
Lokalita: Znojmo
No já potřebuji 24V
Kony.cz
Lokalita: Znojmo
a co tento ? :
Kód: Vybrat vše
https://hadex.cz/g510a-menic-napeti-24v230v-1200w-soluowill-nm12k-modifikovana-sinusovka/
nebo :
Kód: Vybrat vše
https://hadex.cz/g519a-menic-napeti-24v230v-1600w-soluowill-nm16kmodifikovana-sinusovka/
Lednička by asi neměla mít problém s modifikovanou sinusoidou ne ?
Pepin
Reputace:10
Kony.cz píše:
a co tento ? :
Kód: Vybrat vše
nebo :
Kód: Vybrat vše
Modifikovaný sinus není pro motory vhodný vůbec! Naopak odporové zátěži (varná konvice, přímotop) je to úplně jedno.
Kony.cz
Lokalita: Znojmo
na FB právě ve skupine FV psali že lednička si stím poradí...
takže vzít minámlně tento :
Kód: Vybrat vše
https://hadex.cz/g547a-menic-napeti-24v230v-1200w-soluowill-np1200-cista-sinusovka/
Pepin
Reputace:10
Poradí... některé ano, některé možná, některé ne ;) invertorové s vlastním zdrojem je to jedno, ale klasické už ne. Motor nepříjemně vrčí, někdo i tvrdí, že se ničí. Z vlastní zkušenosti vím, že z modifikovaného sinusu nejede třeba starší kotel (je v něm trafo, mechanické relé) a čerpadlo okruhu vydává hrůzné zvuky.
Nebylo by lepší stávající měnič využít pouze pro lednici a zbytek předělat na DC? Wifi, kamery, světla... to vše jde snadno.
P.
Kony.cz
Lokalita: Znojmo
a nebo potom toto ???
Kód: Vybrat vše
https://www.alza.cz/auto/carspa-px-1200-24v-sinus-1200w-d6847408.htm
ale to se uz dostavam docela do vysokych cen :)
Kony.cz
Lokalita: Znojmo
Pepin píše:
P.
Nechal jsem ten měnič pouze pro lednici a dělá to stejně.... (semtam se restartuje měnič).
Pak mám ještě jeden měnič ten má modifikovanou sinusoidu a na něm me zase LED blikají
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
S radenim je to tazko, dokedy si nepozriete ako je ten menic konstruovany
a nebudete vediet rozdiel medzi HF a LF.
Radit, ked neviem max. odber chlanicky, je tiez tazke.
Ja mam Whirlpool, potrebuje na rozbeh 1750 - 1990 W.
Ergo neviem ci si robite zbierku menicov, co nefunguju s chladnickou,
alebo chcete seriozny menic, kde tie cifry pri nom su pravdive.
Toto vam tu chladnicku rozbehne, aj ked tam bude este nejaka ina mala zataz.
Nota bene vazi 13 kg.
https://www.neosolar.sk/menic-napatia-s ... 00-va-24-v
Kony.cz
Lokalita: Znojmo
no to urcite rozbehne, ale ta cena na zahradu je fakt uplne mimo...
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Preco tu kupujete odpadky z Ciny a stazujete sa na EU ceny ?
To je CESKO odkazane na odpadky, to si neviete zaplatit poriadny menic ?
Tak nieco take:
https://www.youtube.com/watch?v=Dz9OmPs ... Kg&index=2
ALebo mi vadi cena, tak si kupim alebo pozbieram z odpadu suciastky
a menic si urobim.
Potom ta cena ale bude este vyssia, ak nemam na to techniku a vzdelanie.
Kony.cz
Lokalita: Znojmo
dívám se nyní na toto :
Kód: Vybrat vše
https://www.bch-battery.cz/Menic-napeti-24V-230V-3000W-Soluowill-NP3000-cista-sinusovka-d2696.htm#detail-anchor-description
No ono, pokud bych to měl do domu kde bydlím, tak nebudu asi šetřit, ale na zahradu kde je nula nula prd spotřeba tak se mi vážně nechce dávat 15 tis za měnič
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Lenze my neriesime zahradu, my riesime chladnicku,
je jedno ci je v garazi alebo 150 m od domu.
Kupte si lacny menic, vyskusajte, vratte.
Kupte silnejsi etc.
Motoricke zataze su u 230 V v pomere 7 - 12 k beznemu vykonu motora,
ak mate napr. 2000 W motor, potrebujete 15000 kVA zatah na par sekund
a to HF menic neda. / energia neakumulovana v toroide ale v kondoch /
AK napr. chladnicka zerie 80 W a ide rozbeh do tlaku, tak potrebuje napr. 1400 - 1600 W na rozbeh
pocas niekolkych sekund, tak bud nejaky HF kvalitny minimalne 1500 - 2000 W
alebo LF minimalne 1200 - 1600 W. / energia v niekolko kilovom toroide /
Kony.cz
Lokalita: Znojmo
no takze tento by to měl přece zvládat v pohodě ne ??
Kód: Vybrat vše
Pepin
Reputace:10
Ještě otázka, trochu mimo původní dotaz. Jaké baterie máš v systému zapojené? Typ, kapacita, stáří. Může při startu dojít k velkému poklesu napětí na vstupu.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Ta zahrada je úplný ostrov, i jako fyzicky? Nebo je to domeček na zahradě u baráku? Jestli je to zahrada u domu, tak nejlevnější je kabel z baráku ...
Kony.cz
Lokalita: Znojmo
je to uplny ostrov,
baterie mam trakcni 24V 150 Ah plněné destilkou, jsou nové (pouzivané ve vysokozdvyznych vozicich)
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Kony.cz píše:
je to uplny ostrov,
Kup si raději kvalitní Victron Phoenix 24/800VA, to ti bohatě stačí na lednici i kostku na chlazení piva.
Co máš za panely a jaký regulátor ?, ať máme více informací, lednice je jaká A+++ ?
