Používání regulátoru a měniče bez baterie
Regulátory obvykle vyžadují přítomnost baterie pro správnou funkci, zatímco některé měniče mohou pracovat bez baterie. Pro výstup 48 V není běžně dostupný regulátor určený k provozu bez baterie, což omezuje možnosti přímého použití regulátoru s měničem bez baterie.
TAU2
Nový příspěvek od TAU2 »
Zdravím
Existuje regulátor který lze používát pouze s měničem bez baterie ?
ideálně na výstup 48 V.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Používání regulátoru a měniče bez baterie
Nový příspěvek od Soban »
Vím že existují měniče co chodí i bez baterek, ale regulátor asi žádný takový nebude.
