jo, dával jsem to na solar-forum, baterky ze stejnýho zdroje, podle výrobních kódů 2007-2008, od 2015 v systému, naměřeno min 170Ah při vybíjení proudem cca 20A. Napřed s BMS "bateriove boxy" bez řídícího modulu, nastaveno balancování na 3.45V, a jednou za čas jsem to omrkl přes PC. Před skoro rokem jsem zapojil DIYBMS V4 a provedl kapacitní test - odběr domu, tak jak je, tj. 20-80A.
Naměřil jsem 120Ah, s tím, že upadl jeden článek, na ostatních bylo pořád 3.1V, takže předpokládám kapacity okolo 150-170Ah, jako měly na začátku, v r. 2018. Co se určitě zleošilo s novou BMS, tak se články porovnaly, a mám dojem, že bych dnes naměřil ještě o pár Ah víc. Co je ale jisté, tak baterkám výrazně vzrostl vnitřní odpor, 120Ah z r 2018 mají vnitní odpor cca poloviční, což jsem si ověřil měřením klešťovým ampérmetrem, baterky 170Ah, 120Ah a "200Ah" se o proud dělí cca 2:2:1, a při testu s tou nejstarší baterkou napětí při odběru výrazně klesalo, vnitřní odpor 16s odhaduju na 50miliohm na celej pack. A ve spojích to není, měl jsem všechno rozdělaný a očištěný, při instalaci nové BMS.
Jenom obrázek z HA z konce pokusu, v 8:00 se začalo nabíjet, jsou tam jenom napětí článků, proudy ne:
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
