Komponenty na FVE kolem 1-2 kW
Pro domácí FVE kolem 1-2 kW jsou vhodné monokrystalické panely Longi 455 Wp v sérii, měnič Victron Phoenix 48V 1200-3000 VA a MPPT regulátor EPsolar nebo Victron. Baterie LiFePO4 Pylontech US2000C Plus (2,4 kWh) nebo US3000C Plus (3,6 kWh) lze použít podle požadavků na kapacitu. Důležitá je kompatibilita napětí panelů s MPPT regulátorem (max 250 V) a možnost budoucího rozšíření o další panely či silnější měnič, například Victron 5 kW. Pro optimální provoz je třeba dodržet správné zapojení stringů a zohlednit bezpečnostní limity měniče a regulátoru.
TAU2
Příspěvek od TAU2 »
Zdravím
Jako naprostý začátečník v oblasti FVE i silnoproudého DC se na vás obracím s prosbou o pomoc s výběrem komponent
Solární panel monokrystalický Longi 455Wp (2 ks v serii)
Měnič Victron Phoenix 48V 1200VA sinus
Regulátor nabíjení MPPT EPsolar XTRA 4415N 40A 150VDC
Baterie LiFePO4 Pylontech US2000C Plus 48V 2,4kWh
nebo
Baterie LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V 3,6kWh
1. - bude konfigurace plně funkční (bezpečnost , přetížení aj.)
2. - je konfigurace alespoň částečně vyrovnaná (optimální)
3. je možné v budoucnu přidat i další 1-2 panely zejména s ohledem na Voc
Děkuji
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Komponenty na FVE kolem 1-2 kW
Příspěvek od Soban »
K čemu to bude určené?
Podle mě máš malý výkon....
Chce to popsat co tím hodláš napájet....
TAU2
Příspěvek od TAU2 »
Víceméně jeden zásuvkový okruh - PC , TV a nějaké drobnosti,
(kdybych se nabál přetoků tak bych uvažoval o něco větším použítí i výkonu)
Nemám kvůli ekonomice ale na hraní (docela hodně drahé hraní)
ale rád bych měnič od Victronu ...
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Ak to ma nieco utiahnut napr. 16 hod, tak ta vacsia baterka ma cca. 2.4 kWh vyuzitelnych,
dalej menic ma nejaku spotrebu a tiez od urciteho vykonu bude hucat,
cim mensi, tym pri nizsom vykone zapina vetrak.
No ak je to myslene napr. april - september, tak OK, ak to ma davat energiu
aj v zamracenom a dazdivom juni alebo februari a novembri, tak je mozne
potom pridat panely paralelne k tym dvom v zase v serii.
Ak v buducnosti bude potrebny napr. na rozbeh 500 W motora vykon 3500 W
tak to ten menic neda.
A treba spravne navrhnut istenie, DC zbernice, prip shunt na meranie kapacity
ak to nebude mozne v kombinacii regl, menic, baterka. / regl je iny ako menic /
TAU2
Příspěvek od TAU2 »
Můžete mi prosím doporučit nějakou konfiguraci k měniči Victron 3000VA (přesný typ neuvádím schválně protože je více typů a vybavení a proto uvítám i přesnější návrh tohoto typu)
Soban
Reputace:316
V tom případě bych bral vše od victronu čili i regulátor - dá se to propojit a vše pak sledovat.
Taky bych bral větší měnič, budeš mít hračku co bude mít užitek.... osobně bych bral 5kW, ale míň jak 3kW bych nebral.
Ber to tak že normální jistič na okruh zásuvek máš 16A to je 230*16=3680W
Baterky bych nechal ty Pylontech později se dají dokupovat jak to budeš rozšiřovat.
Soban
Reputace:316
TAU2 píše:
https://www.victronenergy.cz/inverters- ... plus-ii-gx má v sobě i tu komunikaci takže pokud si chceš hrát....
A nebo https://www.victronenergy.cz/inverters- ... olar-ii-gx to je komplet vše v jednom.....
TAU2
Příspěvek od TAU2 »
A jak je to s možným počtem připojených stringů ? Mám to totiž možnost instalací na více pozic.
Nehledě na to že nemám moc jasno v pravidlech jak to s počty stringů vůči MPPT a MMPT vůči baterii a měniči.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Pokud to máš na RD, tak minimum s omezováním se třeba pomocí PR. relé je třeba Victron Phoenix 48/3000VA, ale spíš raději už 48/5000VA, MPII není ani potřeba, dá se to dotovat nabíječkou místo přepojení na DS pokud máš D25, D26, máš to 100% bez přetoků, které tu kdekdo řeší, ale nevím proč potřebuje někdo přisosávat. Nebo pak přes MPII a přepínat se na DS po poklesu napětí, přetížení měniče, zase bez přetoků. Panelů zvolit dle toho, jaký chceš brát výkon přímo z panelů. Min je cca 3,6Kwp, lépe pak už dost dostačujících 5,4 kWp. MPPT bych zvolil už něco silnějšího, třeba Victron 250/85-TR Smart, panely se dají pak přidávat po 4 ks (1800Wp), Aku pak minimum 6 kWh a vice. Záleží na trvalé spotřebě domu, já mám teď 40W (1kWh za den ve STBY režimu) a jede na to cca 75% spotřeby domu.
Soban
Reputace:316
Když koupíš ten EasySolar-II GX 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX tak ten obsahuje regulátor MPPT 250/70-Tr
Takže max napětí 250V panely o max výkonu 4000Wp.
Takže seskládáš stringy tak aby ani v zimě když mrzne neměly větší napětí jak 250V no a paralelně když je budeš spojovat tak musíš dodržet stejný typ panelů a stejné napětí a můžeš jich dát do celkového výkonu těch 4000Wp.
Pokud by to zlobilo že máš stringy každý jinam tak můžeš ty ostatní připojit na samostatné regulátory a když budou od stejné firmy tak je všechny propojíš a můžeš je ovládat. (musíš koupit verzi co má výstup na propojení)
TAU2
Příspěvek od TAU2 »
A je lépe koupit komplet EasySolar-II 48/3000 / 35-32 MPPT 250/70 GX
nebo
Měnič napětí 48V 3000VA sinus Victron Energy Multiplus-II GX
MPPT Victron Energy SmartSolar 250V 70A -Tr
cenově to je skoro nastejno
z hlediska začátečníka je samozřejmě lepší vše v jednom , ale rád bych vzal do úvahy
možnou budoucí rozšířitelnost či variabilitu
FRSO
Reputace:163
Příspěvek od FRSO »
TAU2 píše:
nebo
Je potřeba zvážit rozšířitelnost MPPT a panelů, ten 250/60-TR i 250/70-TR má PV short jen max 35A !, ten 250/85-TR má PV short 70A, tak taky je větší možnost přidávat stringy. Verze GX se taky dá, je tam tuším vevnitř už zabudované to Berbo GX, pokud to chceš mít přes Victron portál a sledovat data FVE. Ale nedoporučuji MPII 3000VA, radši 5000VA Phoenix, nebo MPII - z vlastní zkušenosti, s jídlem roste chuť a u FVE je to ještě horší. :lol:
