Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon kvě 16, 2022 12:45 pm
pomalá regulace
Diskuze o regulátorech EP Solar
pomalá regulace
Příspěvekod aivosh » sob kvě 14, 2022 6:03 am
Ahoj všem, prosím o tipy, jestli jde něco dělat s následující situací.
Baterie hoppecke 200ah/6V, 8ks seriove
2x tracer 6420AN - na každém 8 panelů ve 2 stringách
1x tracer 5420AN - 4 panely v 1 stringu.
Pokud jsou baterie vybité tak nabíjení probíhá OK a napětí je stabilní. Jakmile jsou baterie nabité a svítí hodně slunce a je nízký odběr, regulátory nedokážou regulovat dost rychle a napětí začne lítat mezi 53,5-62,5 a mění se rychle v rámci třeba půlminuty.
Baterie byly na "reklamaci" a jsou OK a nemám důvod tomu nevěřit. Zkoušel jsem i trakční bannery a tam taky nebylo napětí úplně stabilní, jen nelítalo tolik.
Stejně tak jsem každý regulátor zkoušel samostatně a všechny dělají to stejné, takže to nevypadá na vadu, ale "vlastnost".
V minulosti jsem provozoval XDS2 40A ve 24V systému a tam bylo napětí naprosto stabilní.
Díky za případné rady.
aivosh
Re: pomalá regulace
Příspěvekod FRSO » sob kvě 14, 2022 7:19 am
aivosh píše:Ahoj všem, prosím o tipy, jestli jde něco dělat s následující situací.
Nabíjet se dají ty Hopecke 200Ah max 40A !, EP MPPT nastav omezení proudu, jestli jde, jinak to nevyřešíš, jestli nemáš balancery, tak ty aku zničíš. Jaký výkon panelů máš ?, Proč máš tolik MPPT, stačil jeden Victron 250/85-TR a bylo by to funkční, navíc lze vše na něm nastavit.
3,6 kWp JJZ, MPII 5k, Victron 250/85-TR, 9 kWh Lion 15S ve zkušebním provozu.
Re: pomalá regulace
Příspěvekod aivosh » sob kvě 14, 2022 2:06 pm
Hoppecke dle datasheetu vyrobce snesou nabijeni 100A.
Prechod na victron je moznost, pokud to nevyresim levneji
aivosh
Re: pomalá regulace
Příspěvekod FRSO » sob kvě 14, 2022 9:40 pm
aivosh píše:Hoppecke dle datasheetu vyrobce snesou nabijeni 100A.
Co máš přesně ty Hopecke, pošli link, 100A se mi nezdá.
Zpět na EP Solar
