Solax X3 G4 Local API - WiFi Dongle
- Reputace: 1
Omlouvám se, že zakládám další vlákno mimo existující k danému střídači, ale měl jsem strach aby to nezapadlo mezi tamnější diskuzi o zapojení EPS.
Řeším nedostatečný interval 5 minut monitoringu přes cloud a nedaří se mi nic kloudného dohledat. Existují návody k G3 verzi, ale to nějak nešlape s G4 (možná moje chyba
). Dokonce ani návod k API ze solaxcloud nefunguje jak avizují (10x1min, 10000x1den) hodnoty se vrátí pouze po 5ti minutách.
Nevím jestli není nějak komunikace po lokální síti omezena.
Dokonale by mi vyhovovalo řešení popisované na https://www.youtube.com/watch?v=y2nugkjSQO0 kde se využívá NODE-RED což by na moji aplikaci dokonale sedělo.
V lokální síti vidím adresu, kterou WIFI dongle dostal od DHCP serveru a dokážu se na ni přihlásit. Dokonce funguje i defaultní 5.8.8.8.
jméno: admin
heslo: použil jsem záložní poptávkové ze solaxcloud ( jinak nevím jak se tam dostat a kdyby někdo jak jinak rád si nechám poradit )
Když se tedy zkouším dotazovat pro JSON na danou URL tak mi to vrací bad url request.
Nechápu jak napsat POST s adresou např. 5.8.8.8: /?optType=ReadRealTimeData HTTP/1.1
Má s tím prosím někdo zkušenosti? Chodí to někomu? Není to tím, že Wifi dongle na dané adrese vyžaduje autentifikaci?
Budu moc rád za jakoukoli radu a předem se omlouvám jestli se ptám na něco zbytečně kvůli své neznalosti.
Zkoušet odchytit paket letící na cloud adresu toho jejich serveru u Alibaba asi nemá cenu, protože bude šiforvaný co?
jméno: admin
- Reputace: 1
Re: Solax X3 G4 Local API - WiFi Dongle
Chodí někomu?
curl -v -X POST http://5.8.8.8/?optType=ReadRealTimeData
- Reputace: 281
Ta adresa bude špatně ne?
Když se to připojí do tvé sítě nedostane měnič IP z tvého DHCP serveru?
- Reputace: 1
Samozřejmě, že vím jakou má adresu v lokální síti. Tohle je jen obecný příklad. Prostě mě zajmá jestli to někomu chodí.
- Reputace: 281
A vrátí to nějaké data, chybu?
A pozor na velikost znaků, pokud tam je linux tak na tom záleží.
- Reputace: 89
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Já bych tím začal, teda pokud google jinak mlčí. A protože ty testuješ http protokol (a ne https), tak pokud to jim jede stejně, tak by to čitelné být mohlo. Wireshark!karelt píše:Zkoušet odchytit paket letící na cloud adresu toho jejich serveru u Alibaba asi nemá cenu, protože bude šiforvaný co?
- Reputace: 1
tahle syntaxe funguje
curl -d “optType=ReadRealTimeData&pwd=admin” -X POST http://pocket_wifi_ip
- Reputace: 1
Nemá někdo odkaz kde našel sensor mapping co vrací ten wifi dongle ve verzích 3.X+? Docela by to pomohlo díky
- Reputace: 1
Tohle se mi podařilo identifikovat a asi mi to stačí pro přehled co se děje online. Dal jsem si refresh po 5s.
Ahoj, prosimte, jak se ti povedlo dekodovat ten vystup z curl? Neco mi to sice vraci, ale jsou tam v datech jen ruzna cisla, ktera nevim uplne k cemu priradit. Nemas nekde nejakou mapu?karelt píše:Tohle se mi podařilo identifikovat a asi mi to stačí pro přehled co se děje online. Dal jsem si refresh po 5s.
Vraci mi to neco takoveho:
curl -d "optType=ReadRealTimeData&pwd=admin" -X POST http://5.8.8.8
{"sn":"xxxxxx","ver":"2.034.03","type":14,"Data":[2426,2437,2448,9,10,10,45,118,79,242,0,0,0,0,0,0,4999,4999,4999,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,20140,65436,65315,2005,65525,65316,1,44,242,256,14387,6417,5637,100,0,44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,19,0,19,0,0,0,19,0,0,0,18,0,0,0,0,0,0,0,2,0,63,0,2,0,63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,33,1,21,30,256,2352,1568,274,350,190,174,36,36,1,1107,512,8481,8481,0,0,0,0,3589,3584,18144,0,21302,19778,18515,12598...
Tak se mi nakonec taky podarilo dohledat nejake klicovani. Skvely projekt, kdyby to nekdo hledal, je zde: https://github.com/squishykid/solax
v /inverters najdete mapovani pro jednotlive stridace
Doluju to z toho takto curl -H "'X-Forwarded-For':'5.8.8.8'" -s -w '\n' -X POST "http://IP" --data 'optType=ReadRealTimeData&pwd=HESLO' , výhoda je , že to funguje i z domácí sítě
- Reputace: 1
Tady jsem našel tohle a dá se z toho vycházet. Kromě pár hodnot jsem to dělal dle toho a už se také chystám, že nodered nahradím inegrací s home automation. Kdyby se to někomu podařilo budu rád za info ted na to nemam moc cas. Jinak co jsem rozjel ten dashboard po 5ti sec. tak to pekně vidím jak připíná bojler v reálném čase ... a přes vpnku to funguje dobře i z vnější sítě
Solax X3 Hybrid G4 Sensors Mapping.xlsx
- (67.38 KiB) Staženo 1285 x
Jo to mapovani vypada stejne jako na tom gitu. Delam si ted mensi automatizaci za pomoci Shelly jisticu/zasuvek, ktere maji vlastni web server a jednoduche api. Pracuju na GUI, kde budu mit moznost pridavat ruzne zarizeni a triggery (napr. kdyz produkce - odber > 1kw, tak zapni bojler, nebo kdyz teplota v obyvaku > 24 stupnu a zaroven produkce - odber > 500W, zapni klimu atd...). U vseho bude samozrejme moznost povolit / zakazat odber z baterky, minimalni doba behu, maximalni doba behu, casove okno kdy spoustet, jak dlouho za den to ma bezet, maximalni denni odber atd... delam to na SpringBootu, ale zatim mi funguje jen podobny dashboard jako mas ty
ale plany by byly...
Muzu se zeptat pres jaky odkaz/URL ses dostal na tento graf? Diky.karelt píše:Tohle se mi podařilo identifikovat a asi mi to stačí pro přehled co se děje online. Dal jsem si refresh po 5s.
Muzu se zeptat co myslis tim zaloznim poptavkovym heslem? Jake heslo mam pouzit na pripojeni k tomu Wifi donglu? Diky.karelt píše:jméno: admin
Diky, todle fakt pomohlo :karelt píše:Tady jsem našel tohle a dá se z toho vycházet. Kromě pár hodnot jsem to dělal dle toho a už se také chystám, že nodered nahradím inegrací s home automation. Kdyby se to někomu podařilo budu rád za info ted na to nemam moc cas. Jinak co jsem rozjel ten dashboard po 5ti sec. tak to pekně vidím jak připíná bojler v reálném čase ... a přes vpnku to funguje dobře i z vnější sítě
karelt: netusis, pod cim se skryva info kolik prave ted sosa z gridu ? Sem asi slepej, ale nemuzu to najit.
- Reputace: 2
Hmm, tak po pročtení a prozkoumávání jsem nakonec tohle vzdal.
Ty jednotlivý kanály měly takový rozpětí že se to nedalo pořádně identifikovat všechno. Třeba takový odběr z baterky mi ukazoval i chvilkami 65kW. Což je u mě doma nesmysl.
Pokud máte k tomu Home Assistanta tak je lepší využít modbus. Novější firmware na pocketwifi donglu otevírá port 502 přes který modbus běží a funguje to v pohodě. Jednoduše potřebujete vědět jakou má pocketwifi IP adresu v síti, mít HACS v HA a nainstalovat integraci a restartovat HA.
Exportuje to i energy sensory který jdou použít v energy dashboardu.
- Reputace: 3
Dobrý den,hulec píše:Hmm, tak po pročtení a prozkoumávání jsem nakonec tohle vzdal.
je možné sdělit, jaká verze firmwaru to podporuje a jak mou verzi firmwaru na donglu zjistit, popřípadě jak na update?
