FVE s 3x Victron Multiplus II.
Uživatelé diskutují o plánované fotovoltaické elektrárně (FVE) s třemi měniči Victron Multiplus II. Sdílejí zkušenosti a doporučení ohledně propojení s PLC Tecomat a vhodného výběru AC kabeláže včetně dimenzování jističů. Fórum nabízí praktické rady pro bezpečný a efektivní provoz FVE s důrazem na správné technické řešení.
Trumtululu
Re: FVE s 3x Victron Multiplus II.
Nový příspěvek od Trumtululu »
zdravím, chcel by som sa informovať mám 3x multiplus2 a aký použiť privodný AC kábel, a AC out, istič mám 25A, stačí mi použiť 5x6 na vstup aj výstup? dlžka je cca 5m tam a sem k rozvádzaču, dakujem vopred
pibi
Reputace:406
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
CYKY 5x6 má dovolené zatížení žíly podle uložení cca 44A:
http://www.kabelyvodice.cz/technicka-po ... ud_zat.php
pro přívod do MP2 stačí, na výstupu můžeš mít 25A z přívodu + cca 20A při 4kW výkonu střídače, krátkodobě jde cca 100% přetížit. Já na výstup dal 3x10mm2 (CYA)
sanitka
Lokalita: Plzeňský kraj
Výkon panelů [Wp]: 15
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od sanitka »
Taky jsem použil 3x10 ale CYKY. Byla to tedy pakárna :o)
