FVE s 3x Victron Multiplus II.
Re: FVE s 3x Victron Multiplus II.
Děkuji za odpověď, pustil jsem se do něčeho podobného, ale asi budu potřebovat pomoc, bylo by se možné na Vás obrátit?ecentrum píše:
Jo , zatím ve zkušebním ostrovním provozu
vše zapojeno pouze na OUT1, bojlery a pod. ovládá PLC TECO, Victron si s ním krásně rozumí přes Modbus TCP
L.A.
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
jak jsem psal, zatím provoz ve zkušebním provozu, vypínače na MPPT regulátorech je vypnou, abych pokud chci odpojit baterii jí nevypínal pod zátěžíVlasta Hirka píše:Prosím tě, k čemu je dobrej ten vypinač vyvedenej z regulátoru ? Nerejpu, zajímá mě to.
z distributoru z boku je připojena baterie (provizorně), průřez kabelu zatím neodpovídáladik píše:Muzes udelat fotku at jdou videt jak regulatory, tak ty distributory zepredu?
A co ti tam trci doboku z toho distributoru?
Vidim, ze pouzivas distributor s pojistkama jak z regulatoru, tak do baterek s monitoringem, funguje dobre?
V cem to vsichni kreslite ty schemata?
schema nakresleno v programu sPlan 7.0
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
nevím jestli jsem ten správnej, zatím dost bojuji s nastavenímDěkuji za odpověď, pustil jsem se do něčeho podobného, ale asi budu potřebovat pomoc, bylo by se možné na Vás obrátit?
L.A.
Vypínač na mppt neodpojuje panely a není vhodné tomu sebrat aku. To je stanovisko neosolaru na dotaz jestli po vypnutí je bezpečné odpojit aku. Victron to asi nezabije, ale je to zbytečný.
Tak to já na tom asi budu ještě hůře, mohl by jsem to někde vidět?ecentrum píše:nevím jestli jsem ten správnej, zatím dost bojuji s nastavenímDěkuji za odpověď, pustil jsem se do něčeho podobného, ale asi budu potřebovat pomoc, bylo by se možné na Vás obrátit?
L.A.
jo klidně, Proboštov (u Teplic)Tak to já na tom asi budu ještě hůře, mohl by jsem to někde vidět?
Chlapi o jakem vypinaci se bavite? Ja na te fotce zadny nevidim.
A ty Lynx distributory mas dva pojistkove, takze pojistky neresis externe pro baterie?
EDIT: uz ten vypinac vidim, na puvodni fotce nevim proc to mam orezane a tady nahore v kopii to vidim.
mppt od victronu se dá zapínat a vypínat externě, já tam nemám vypínač, ale vytáhnu konektor v kterém je propojka, prostě někdy se to hodí když potřebuješ vypnout dodávku z panelů.
tak nějak funguje, ukazuje o něco menší napětí, to jsem vyřešil měřením přímo na baterii modulem : https://eshop.neosolar.cz/chytre-bateri ... rgy-do-10m
Pěkné. Jakou používáte BMS a máte ji propojenou na victron? Rozumí si? Já přes ModbusTPC/IP komujikuji na PLC také jen je škoda, že je velmi málo bodů/adres pro zápis. Díky
BMS mám dvě, obě od mivyy : 7S-20S LIFEPO4 200A , bohužel zatím bez jakékoliv komunikace, snad se mi jí podaří nějak dotáhnout, asi nejlépe do PLC. Komunikaci Victron s PLC také využívám, ale pouze pro vyčítání hodnot a následném ovládání spotřebičů.havran2 píše:Pěkné. Jakou používáte BMS a máte ji propojenou na victron? Rozumí si? Já přes ModbusTPC/IP komujikuji na PLC také jen je škoda, že je velmi málo bodů/adres pro zápis. Díky
a dotaz pro ostatní : má někdo vyzkoušenou funkční komunikaci s BMS JBD 7S-20S LIFEPO4 200A 3,2V SMART BLUETOOTH, jakoukoliv komunikaci : BMS-Victron, BMS-PLC, nebo BMS-Arduino ?
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Nevím, jestli je to zrovna ta tvoje BMS, ale zkus mrknout sem:
https://github.com/Louisvdw/dbus-serial ... -supported
díky za odkaz, těch různých odkazu je poměrně dost, jde mi o to jestli někdo, nějakou komunikaci s BMS od mivvy opravdu vyzkoušel, mezi uživateli je jich asi poměrně dost.mihlit píše:Nevím, jestli je to zrovna ta tvoje BMS, ale zkus mrknout sem:
dík
To je trochu nedorozumění. BMS ty dražší umí Pylontech protokol a tak můžou komunikovat s Victronem přímo. Ostatní potřebují ovladač pro Victron a to je právě tento, pokud se nepletu, tak zároveň i jediný, co existuje. Podporuje více typů/výrobců BMS. Pokud je ta tvoje v seznamu podporovaných, budeš moct/muset použít tento ovladač. Pokud není, tak s komunikací s Victronem budeš mít nejspíš útrum. Není to tedy odkaz na stránky s jednou z mnoha komunikací ale je to TEN ovladač
Jestli jsem to správně pochopil tak je potřeba BMS s RS485 a třeba BT, aby se dalo komunikovat součastně. Nejsem úplně moudrej jak s měřením proudu? Pokud budou 2banky paralelně tzn. 2xBMS tak je to nesečte, ale z průměruje a když se přidá Smart Shunt tak victron mu dá přednost jen nevím jak se to pak vše popere. Má někdo fyzickou zkušenost? Díky.mihlit píše:Nevím, jestli je to zrovna ta tvoje BMS, ale zkus mrknout sem:
Popř. má někdo typ na BMS pro 18S, která zvládá CanBus s victronem. Díky
Zatím nemám zprovozněnou druhou baterii (teprve čeká v krabicích), ale mám tam JK BMS a k tomu SmartShunt. BMS co jsem koukal, nemají to měření až tak přesné, SmartShunt je úplně jiný level. Takže mám nastaveno, aby to bralo data z něj a funguje to vše v pohodě.
Tomu současně BT a RS485, tak nerozumím,jak myslíš. Můžeš mít 2 BMS a každá používá RS485
Na RS485 běží komunikace s victronem a na BT se můžu připojit s PC u každé BMS samostatně.mihlit píše: Tomu současně BT a RS485, tak nerozumím,jak myslíš. Můžeš mít 2 BMS a každá používá RS485
Cerbo ti umožní vybrat z čeho má brát hodnotu proudu a SOC? Já jsem si jen nebyl jistej jestli když se tam dá Smart shunt tak se pak nezapojuje ta BMS silově, aby tam nebylo moc informací, ale pak nebude umět ani odpojit při průseru.
Díky.
Ne, to není problém. V nastaveni Cerba je možnost vybrat, co je zdroj dat o proudu a SOC. Ono bys tam toho mohl mít víc a třeba druhý shunt pro DC spotřebiče a tak....
OK díky. Tak asi na 2banky baterek a 2xBMS je ten Smart shunt doplnit nejlepší. A když náhodou selže ta komunikace BMS cerbo tak to nespadne celé a pokud si baterce i přes komunikaci (nebo bez ní) uletí článek tak to odstřelí BMS silově.
Ja som kúpil JK BMS s prevodníkom, ktorý komunikuje s meničmi cez Pylontech protokol. Kúpil som TU. BMS aj s prevodníkom už mám doma, ale keďže batérie aj s meničom si niekde plávajú po mori, nemám to ako vyskúšať. S tým pánom som telefónoval a má to oskúšané aj na meničoch od Victronu, takže tuto by nemal byť problém.havran2 píše:Jestli jsem to správně pochopil tak je potřeba BMS s RS485 a třeba BT, aby se dalo komunikovat součastně. Nejsem úplně moudrej jak s měřením proudu? Pokud budou 2banky paralelně tzn. 2xBMS tak je to nesečte, ale z průměruje a když se přidá Smart Shunt tak victron mu dá přednost jen nevím jak se to pak vše popere. Má někdo fyzickou zkušenost? Díky.mihlit píše:Nevím, jestli je to zrovna ta tvoje BMS, ale zkus mrknout sem:
- 0 Odpovědi
- 682 Zobrazení
Poslední příspěvek od dsmal
- 26 Odpovědi
- 1622 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 561 Zobrazení
Poslední příspěvek od rush
- 0 Odpovědi
- 803 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcus81
- 1 Odpovědi
- 771 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
