Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon kvě 16, 2022 12:24 pm
sitra píše:Axperty jdou dát do série, popř. paralelně pomocí paralelních karet.
Lubik píše:sitra píše:Axperty jdou dát do série, popř. paralelně pomocí paralelních karet.
Výraz do série je trochu matoucí.
Spíš bych napsal dát na různé fáze. Aby z toho někdo neměl 480V
Pawel píše:Přiživím se dotazem když dám 2 měniče do série budou sfázované tak že na ně můžu připojit varnou desku? Je mi jasné že jsou společné baterky a každý měnič má svoje pole + karty.
kuli píše:Dalo by sa to vyriešiť tak, že ak máš 5 x 2,5 mm2 tak preznačiť jeden vodič na N ( zelený sa preznačovať nesmie)
Len tam je zase nevýhoda, keď sa budeš prepínať na DS tak bude zaťažená iba jedna fáza a ak máš iba 25 A hlavný istič z DS, tak ho môže vyhadzovať, pokiaľ na tej faze budú ešte iné spotrebiče.
sitra píše:kuli píše:Dalo by sa to vyriešiť tak, že ak máš 5 x 2,5 mm2 tak preznačiť jeden vodič na N ( zelený sa preznačovať nesmie)
N vodič se nesmí preznacit!
Nedelej experimenty a tyto spotřebiče nech tak jak je. Řešil bych ledničku, pracku, myčku, počítače, případně z přebytku boiler.
kuli píše:Ako píše Soban na 3f systém sa vykašli ak ho vyslovene nepotrebuješ. Ak by si ho aj potreboval na niečo, tak sa to dá vyriešiť frekvenčným meničom z 1 f na 3 F. rva to tu dával, hľadaj jeho príspevky.
https://www.aliexpress.com/item/1005001607738272.html
Väčšinou času ide bežná domácnosť s odberom do 100 W. Keď varíš, perieš, umývačka 2 - 4 kW. Na to ti stačí 1 menič.
Vlastná spotreba meniča na prázdno 70 W. Ak budeš mať tri, tak 3 x 70 W x 24 hodín = 5 kWh energie vlastná spotreba za deň!
Niektorý to majú tak urobené, že ti podľa zátaže pripínajú meniče. Hovorí sa tomu dynamické riedenie záťaže.
Tiež na tom pracujem, len keby bolo času .
Manuálne to robím tak, že cez deň nechám bežať dva meniče, keď nabíjam EV pripnem tretí a na noc nechám jeden.
Len je to pracné, ale aspoň zhodím slaninu z brucha, ktorú som si cez zimu pracne nazberal.
Tie paralelné karty potrebuješ, aj keď budeš mať 1 f, aby sa to synchronizovalo.
Najlepšie si kúpiť rovno tri meniče a tri paralelné karty + káble, pri dokupovaní neskôr bývajú s tým problémy.
sitra píše:Axperty jdou dát do série, popř. paralelně pomocí paralelních karet. Někdo tu dával dokonce odkaz na Ali.
Chybu neuděláš ani s jedním.
