Lze na GoodWe et - 8 kw zakázat pouštět přebytky do sítě?
Uživatelé se ptají, zda je možné na střídači GoodWe et-8 kW zakázat nebo omezit pouštění přebytků do elektrické sítě, podobně jako u Solaxu. Odpověď je, že pomocí funkce Power Limit a správného připojení Smart Meteru lze nastavit maximální výkon exportovaný do sítě, včetně možnosti nastavit limit na 0 W, i když může dojít k malé odchylce exportu. Tato funkce umožňuje efektivní kontrolu přebytků a minimalizaci nežádoucího exportu energie.
- slosik
pánové chtěl jsem se zeptat na otázku, která je uvedená v předmětu a to zda lze zakázat na GoodWe et- xxx zakázat buď veškeré přebytky nebo část do sítě, jak to jde na Solaxu.
Děkuji moc za radu,
Děkuji moc za radu,
- lulu
- Lokalita: Třebíč, Znojmo
Re: Lze na GoodWe et - 8 kw zakázat pouštět přebytky do sítě
Smart Meter a funkce Power Limit
Otázka: Jak funguje funkce omezení výstupního výkonu?
Odpověď: Funkce funguje po splnění následujících podmínek:
1. Ujistěte se, že je Smart Meter připojen správně a komunikace je v pořádku;
2. Zapněte v aplikaci funkci omezení výkonu (Power Limit) a nastavte max. výstupní výkon, který chcete posílat do sítě (přebytky);
Poznámka: Pokud je limit výstupního výkonu nastaven na hodnotu 0W, může se stále vyskytovat odchylka max. 100W, která bude exportována do sítě.
z manuálu https://ecoprodukt.cz/product/20765/dow ... l%20CZ.pdf
PIKO 10.1 kW
