Co si ohlídat při realizaci FVE
Při realizaci fotovoltaické elektrárny je klíčové ohlídat správné provedení montáže panelů, střídače, baterií a rozvaděčů podle projektu. Důležitý je technický dozor investora, kontrola uzemnění, správné propojení kabeláže a dodržení revizních předpisů. Doporučuje se převzít zařízení až po dokončení PPP a revizi, zajistit legální připojení a ověřit deklarovanou výrobu energie.
Balkis
Nový příspěvek od Balkis »
Zdravím, asi to tu už bylo probírané, kdyžtak mě nasměrujte nebo poraďte. Právě jsem ve fázi realizace FVE, panely jsou na střeše a střídač, baterie a rozvaděče v tech. místnosti, Zatím pouze osazené ale bez kabeláže, nepropojené s panely ani rozvodnou skříní. Brzo má přijít někdo, kdo to všechno oživí a propojí. Dotaz zní: Které věci bych si měl ohlídat, abych měl jistotu, že to bude správně udělané a ne zbastlené, jak se občas čtu reakce uživatelů. Za každou radu, fotku, plánek, odkaz na článek apod. budu rád. Díky moc.
Pawel
Reputace:75
Re: Co si ohlídat při realizaci FVE
Nový příspěvek od Pawel »
Na vámi napsané informace se nedá odpovědět.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Co na to říct....
Na to se nedá odpovědět.....
Prostě hlídat musíš vše......
bublich
Reputace:67
Nový příspěvek od bublich »
Požádat někoho komu věříte,znáte o technický dozor.
chatař
Reputace:74
Nový příspěvek od chatař »
Tak za prvé: toto fórum je určeno pro amatéry, pro nadšence do FV, kteří si svá zařízení realizují svépomocně, bez využití profesionálních firem a bez dotací. A za druhé, jak už konstatovali přede mnou, odpovědět na vaše otázky je těžké, až nemožné. Co chcete ohlídat, když tomu prd rozumíte? Opít rohlíkem vás můžou kdykoli, kdekoli, na čemkoli. To je realita. Prostě musíte firmě věřit, anebo jít od toho. :D
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Něco se mi nezdá, chceš nám říct, že se nejedná o dotovanou FVE ?
Jinak to řešíš docela brzo, když už to máš skoro hotové. :roll:
Balkis
Měl jsem zato, že forum je veřejné pro DIY i běžné uživatele co si nechají FVE udělat. Nikde v pravidlech jsem info o tom, že by bylo forum pouze pro amatéry a nadšence, nenašel. Jinak ta neochota mě překvapuje, protože jsem např. i v jiných forech a skupinách a tam mi lidé úplně normálně poradí, alespoň něco. Zadal jsem tedy jinde a hle už mám několik odpovědí. Pro ty kteří si mysleli, že se nedá odpovědět...
- pohlídejte si uzemnění panelů - zvláštní svod až k zemi, kde se propojí s uzemňovací soustavou.
- přínosný článek najdete zde https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/20 ... ch-sloupku
- důležitá je vzdálenost od hromosvodu, zastínění (komín, anténa, strom …
- podrobný video tady https://www.youtube.com/watch?v=L015k67YFks
- zeptejte se na použití přepěťových ochran a parametry elektroměru nebo využití wattrouteru, jestli chcete ohřívat bojler.
atd.
Takže pánové neochotní... jak se říká ...všechno jde kdy se chce.
Soban
Reputace:316
To jsou rady které nic neřeší.
Co chceš řešit když to máš udělané? Propojit to kabelami podle projektu umí i cvičená opice..... pouze musí mít oprávnění.....
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Jak někdo slyší dotace tak vypne mozek.
Doporučuji zaplatil si stavební dozor. Pokud nejsi kolenovrt. Stojí okolo 10k
Měla by se porovnat skutečný stav proti projektu.
Převzít a zaplatit až bude po PPP a revizi a fve bude legálně připojená.
Zkontrolovat deklarovanou a skutečnou výrobu.
FRSO
Reputace:163
Balkis píše:
atd.
To jsou velmi přínosné informace panečku, jinak je toto forum pro nadšence ostrovních FVE, což ta tvá jistě není a nebude. Kdybys pořádně četl podmínky, tak to tam najdeš, ale to ty evidentně nechceš a zkoušíš nás.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
Úplně a totálně zasviněný FB ti nestačí? Tam je asi 333 skupin, kde se brečí a řeší dotační FVE. Už se tam cpou i do skupin svépomocí a předstírají, že si sami postavili 10kWp FVE, ale vlastně neví jak funguje a co by měli reklamovat.
JiříK
Reputace:83
Nový příspěvek od JiříK »
Vážení kolegové, v dotaze úplně na začátku nevidím nikde ani zmínku o dotaci. Takže zvažte, zda by nebylo vhodné, když už ne omluvit se, tak se zcela napřímo zeptat, jestli to s dotací je, nebo ne. A pak teprve případně spustit cirkus.
Renomé našeho fóra úpí...
Naposledy upravil(a) JiříK dne čtv dub 28, 2022 10:11 pm, celkem upraveno 1 x.
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Balkis píše:
Zdravím. Až ten někdo přijde zapojit to něco, ohlídejte, ať dostane kafe. Víc opravdu ze své pozice, jak je dotaz položen, udělat nemůžete. Přeji Vám, ať to ten někdo udělá k Vaší spokojenosti.
Reputace:1083
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Na tohle jedině TDI. A není to na naftu ... Technický dozor investora.
Ten soupis nahoře je trochu na prd. Třeba to uzemnění - tak snad se jede podle projektu a na závěr bude revize, tak tam není třeba nic hlídat. Dtto vzdálenost od hromosvodu a přepěťovky. Stíny taktéž řeší dávno projekt.
Parametry jsou laikovi k hovnu, když mu to stejně nic neřekne.
Odkaz na elektroměrový sloupek taktéž k ničemu, když se bavíme o elektrárnách bez dotací a bez dodávání do DS.
Jinak defacto to shrnul výše ota - prostě dozor, který to kontroluje dle projektu, včetně následné revizní zprávy atd.
Fugasi, ano, kafe, no a ještě jde pohlídat, jestli montážníci něco nečórnou nebo nerozbijí ...
JiříK - zmínka je tam víc než jasná, jinak by přece nepotřeboval info o elměrovém sloupku.
Balkis
JiříK píše:
Je to bez dotace, ale ne ostrov, takže jestli je forum jen pro Robinsony, tak se omlouvám a odplouvám na jiný. Jiank na elektro nemám hlavu, tak mi to musí holt někdo zapojit :)
Už jsem si zjistil více informací a hlídám si to, snad už brzo to bude běhat.
