Měření spotřeby bojleru z BEL
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
cejnik
Nový příspěvek od cejnik »
mám spirálu do bojleru napájenou z panelů přez BEL regulátor.
Chtěl bych si něčím měrit kolik jsem vyrobil a kolik zrovna jde W do spirály.
Mám doma klasický měřák do zásuvky, ale ten předpokládám ,že by výstup z BELu nevydžel.
https://www.czc.cz/solight-dt27-meric-s ... 13/produkt
Měly by jste prosím nějaký tip čím to měřit? Klidně něco z Ali.
děkuji
thomas.007
Reputace: 56
Re: Měření spotřeby bojleru z BEL
Obávám se že levné měřiče spotřeby budou měřit nesmysly. Muselo by to mít označení TrueRMS, protože výstup z regulátoru BEL se obdélník a mění se jen střída. Pan Budínský prodává přímo svůj Wattmetr: https://www.bel-shop.eu/ac-dc-wattmetr-s-pameti-w4320/
Jinde se to dá koupit samozřejmě taky, musí ale nést označení TrueRMS...jinak jsou to jen vyhozené peníze.
cejnik
Děkuji.
Doufal jsem,že bude levnější řešení.
Tak jedině nějaký DC před BEL a měřit alespoň přibližně?
mám 6 panelů s Vmp 41,3v je 248v tak by mohl být nějaký do 300V.
Něco takového:
toto
šlo by to?
Nebo je to blbost?
Jestli máte nějaký odzkoušený ,budu rád za doporučení.
díky
Reputace: 790
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Levnější? To snad ani levněji nejde. Podívej se, kolik stojí normální elektroměr a ne čínské zobrazovadla. Myslím, že za dvojku je to dobrá cena. Nehledě na to, že podpoříš českého výrobce.
Reputace: 983
A nebo prodej BEL a pořiď si Siton, tam máš displej už v základu. Ale jsou to jenom čísla pro dobrej pocit, znám lidi, kteří jsou rádi, že BEL žádnej displej nemá.
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
kodl69 píše:
Přesně tak ..
Důležitej parametr je : je teplá voda v baráku -- O.K. , Není teplá voda - nebude večeře ani laškování pod dekou.
eman
Reputace: 240
Nový příspěvek od eman »
Mám BEL a tohle jsem také řešil. :) Nakonec mě ty kWh z FVE nezajímají. Měřím přes HA teploty v bojleru a pokud se bojler nahřeje v celém objemu na 70°C, vím, že jsem ušetřil cca 12kWh (máme 300l). Takže mě potěší 0kWh na spirále připojené k DS. :D
pekoz
Reputace: 9
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od pekoz »
Asi tak nějak to řeším. Pokud nesvítí signálka externí spirály (pod 40°), je to OK.
Jo zrovna tenhle "měřák" funguje ale je to opravdu jenom orientační měření na DC straně.
Pokud mu kolísá napájení z panelů (hlavně ráno) má nepěknou vlastnost že se sekne výpočet kWh (ukazuje HHHHHH - asi jako Hov...no a musí se to restartovat (vynulovat). Nedělá to často ale je to otravné.
Tuším jeden člen fora tady udělal úpravu napájecího zdroje v tom měřáku na vyšší napětí - pozdější start
Nechal jsem ho tam , vypadá hezky.
Měření na výstupu samozřejmě jedině TrueRMS ale... je tam 120 Hz!
Netuším který malý napájecí zdroj to vydrží, teda vím minimálně o jednom co to nevydrží. Takový pěkný panelový měřák to byl. Moje blbost. Takže měření na výstupu napájet externě z DS.
Jinak nic.
cejnik
Díky za rady
Tak chtěl jsem to jen tak pro zajímavost abych viděl přibližně kolik to vyrábí.
Nechtěl jsem do toho moc investovat,protože na to budu stejně koukat tak první dva měsíce :-)
Asi tedy vyzkouším ten co jsem linkoval a má ho i pekoz. Jen mě tedy mrzí,že se bude muset nulovat.
Jestli teda nemá někdo vyzkoušený podobný co by šel bez problémů?
díky
