17" LCD monitor AOC LM720
LCD monitor AOC LM720 o velikosti 17 palců lze napájet přímo z 12V baterií, což ho činí vhodným pro ostrovní systémy. Monitor má externí adaptér pro 12V DC a bez problémů pracuje i při napětí baterie až 14,7 V. Jedinou nevýhodou je zhasnutí podsvícení při poklesu napětí pod cca 11,8 V, přičemž samotný monitor zůstává funkční.
mypower.cz
Reputace:523
Stary ale porad dobry AOC LM720
Obrázek
kdo ho má a ještě funguje, nevyhazovat, dá se parádně využít na ostrovním systému nejlépe s 12V systémovým napětím. Má externí adaptér, který monitor napájí 12V DC. Při připojení přímo na 12V rozvody, které mám připojeny přímo na baterie se chová úplně v pohodě a to i když do panelů praží slunce a baterie jsou až na 14.7V, takže originální 230V adaptér odpočívá v polici a monitor jede přímo na baterie. Jedinou mouchu, kterou jsem vysledoval je zhasnutí podsvícení monitoru pokud napětí klesne asi tak pod 11.8 bych tipl, přesně nevím, jak kdy. Podsvícení zhasne, ale monitor vypadá, že jede dál. Po vypnutí a zapnutí se při nízkém napětí rozsvítí ale opět zhasne. To je tak jediná nevýhoda, ale 11.8 už není dobré ani pro baterii, takže řekl bych, že monitor jede naprosto perfektně i při přímém připojení na 12V rozvody.
