Epever XTRA4415n
Diskuze se věnuje nastavení MPPT regulátoru Epever XTRA4415n používaného s LiFePO4 bateriemi 51,2 V 100 Ah. Uživatelé sdílejí zkušenosti s firmwarem, řeší problémy s přepínáním a přepanelováním solárních panelů. Dále probíráme optimální hodnoty napětí a proudů pro maximální efektivitu a stabilitu systému.
- Jarda H
Re: Epever XTRA4415n
Jakou verzi soft. jste nahrával?
Já jsem vloni nahrál V2.3 a ta je funkční.
Pokud máte jinou pošlete email mohu zaslat.
Jarda
Jarda
- Camel
- Reputace:22
- Lokalita: Šumpersko
Tak mi to nedalo a zkusil jsem napsat na podporu jestli by nebylo možné zaslat starší verzi firmware. No jsem zvědav co mi odpoví. Teda pokud mi odpoví
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- skopec
- Reputace:9
Podpora odpovídá docela rychle, jen počítat s časovým posunem...
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
- Cyberon
- Reputace:12
Kde jste stáhli nový firmware? Na stránkách epever.com v záložce software jsem nic nenašel. Jsou tam většinou soubory pro Android a něco málo pro Windows. Nic ale s nějakým názvem firmware. V produktech je možné stažení jen manuálu a certifikátů. Mám zatím XTRA4210 SW verze: V01.42, ale třeba je pro tento model taky nějaké vylepšení. Mám v plánu XTRA4415, abych mohl přejít na 48V.
- Camel
- Reputace:22
Je to tu ve vláknu. Jak je odkaz na YouTube tak přímo pod videem na YouTube je odkaz na stažení potřebných souboru. Na ofiko stránkách jsem našel že je vydána novější verze a taky ofiko postup jak to udělat. Bohužel samotný soubor na ofiko stránkách chybí.
- Cyberon
- Reputace:12
Škoda, že se tím programem taky nedá uložit ta stávající verze, aby se dala případně vrátit. Je to verze 2.00, tak třeba to v té verzi 2.3 o které psal Jarda H už je opravené.
- Reputace:1020
Jardo, můžeš prosím tu svou verzi fw někam pověsit?
- Camel
- Reputace:22
O poslání jsem požádal Jardu. Soubory poslal bohužel se jednalo o mýlku a on myslel program pro pc na nastavování. Takže se nejednalo o firmware pro regulátor. Zkouším řešit problém s podporou. Bohužel soubor jen tak neposlali zatím. Zajímá je za jakých podmínek se chyba objevuje jaká je konfigurace panelů, baterie, nastavení nabíjecích napětí, atd... navíc to chtějí doložit případným videem či fotkamy takže proces to bude zdlouhavý. Zrovna tu máme zamračeno a týden to tak bude takže teď musím čekat až problém nastane abych ho zadokumentoval a poslal podpoře.
- Camel
- Reputace:22
Tak po delším dopisování po emailech mi podpora poslala starší firmware. Přišlo to před chvílí takže jsem ještě neměl možnost přehrát to do regulátoru. V nejbližších dnech provedu přehrání a budu doufat že se již problém nebude objevovat tak jak před upgradem na novější firmware.
- Reputace:1020
Paráda, kdyžtak pošli i nám
- Camel
- Reputace:22
odkaz na stažení. https://uloz.to/file/Jx7yYsu0KQhd/contr ... x1nzV1MN==
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:412
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
také mám jeden tento regulátor. Nevím zda to je vlastnost nebo chyba, ale jakmile jej odpojím od baterky, zapomene veškeré nastavení a bliká na něm tuším vykřičník.
Mám proto uloženou konfiguraci a vím že když odpojím baterku, musím ho připojit k PC a nalejt mu konfiguraci. Pak začne pracovat.
Co v tom je za FW jsem nekoukal, ale mohu se podivat.
Dělá Vám to také ?
Mám ještě na druhém odděleném ostrově který je jen na 24V 3x 2215BN a ten nic takového nedělá.
Dělá Vám to také ?
- alextccz
- Reputace:9
- Lokalita: okr. Tachov
Mám dva, a jediné co nastavuji po odpojení baterie je čas.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:412
Tak to se půjdu podívat co tam mám za verzi toho fw. Protože přes tlačítka nejde nastavit vůbec nic a display který jsem měl na ty BN s tímhle XTRA není kompatibilní.
Musel bych mít novější verzi v displayi a to by pak proměnu prý nechodilo s těma staršíma.
Ale řeším to jen ze zajímavosti že tu o něm píšete. Baterku moc často neodpojuji takže mi to ani moc netrápí.
Když to ale vyřešíme, budu spokojen.
- Reputace:1020
Nějak se mi nedaří to stáhnout, buď je ulozto přetížené nebo nevím, co je za problém ...
Camel píše:odkaz na stažení. https://uloz.to/file/Jx7yYsu0KQhd/contr ... x1nzV1MN==
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:412
u mě stažení proběhlo v pohodě. Tzn odkaz je funkčnícipis píše:Nějak se mi nedaří to stáhnout, buď je ulozto přetížené nebo nevím, co je za problém ...Camel píše:odkaz na stažení. https://uloz.to/file/Jx7yYsu0KQhd/contr ... x1nzV1MN==
Na displayi se asi verze neukazuje co ? tož to budu muset navštívit regulátor s počítačem
- Reputace:1020
Teď už to šlo ...
Na displeji toho reglu ne, v softu ano:
TriRon4415
V01.56+V01.22
druhý kus
XTRA_N4415
V02.00+V01.22
To je z výroby.
Co teda teď máme, tak tu starší verzi, 156, a novější, 200. Nebo je ještě novější?
V tom balíčku z adresy z toho YT jsou tři fw, jeden označený AN, to jsou asi ty "větší" regly, a pak triron a xtra.
Nejvíc se liší ten triron od obou ostatních, verze an a xtra se liší až někde na konci souboru.
Čím se teda liší XTRA od TriRon?
Není tohle důvod, že to kolegovi blbne?
TriRon4415
V01.56+V01.22
druhý kus
XTRA_N4415
V02.00+V01.22
To je z výroby.
- niceman
- Reputace:6
TRIRON-N a XTRA-N su podla všetkeho rozdielne stroje....
a ten FW z odkazu na uložto je pre TRIRON-N.....
FW pre XTRA-N je pravdepodobne len z odkazu toho youtube ala "ST_XTRA_N_V200.prg" a starši FW pre XTRA-N nieje....
ja mam vo svojom XTRA 4210N fw V01.54
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
- Camel
- Reputace:22
Nahrál jsem ten co mi poslala podpora. A regulator to schroupal v pohodě. A teď už běží bez problémů.
- Camel
- Reputace:22
Je fakt že na podporu jsem posílal i fotku s carovym kódem zařízení. Je možné že ty dříve vyráběné xtra N používali stejný firmware jako Triron. A pak ty novější co se už vyrábí přímo s tou v200 už mají prostě své označení firmwaru.
