Max 5kW mezi kopci
10055
Reputace: 8
Re: Max 5kW mezi kopci
Nový příspěvek od 10055 »
soami píše:
Pokud nenajdeš, můžu zapůjčit... Tzn. poslat.
Díky za nabídku, nakonec se mi podařilo od souseda modeláře takový zdroj zapůjčit a ještě objednávám z eskutr 20A
:yes:
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
eman
Reputace: 240
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, kolik nastavit nabíjecí napětí pro první nabití? Na netu je 3,3V-3,45V.
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
To by měl sdělit výrobce/dodavatel. Od Mikela jsem nabíjel na 3,65V - podle jeho specifikace. Jde o srovnání článků na jejich horní kapacitě.
10055
Reputace: 8
tuto hodnotu jistě hledat u výrobce
můj měl uvedeno 3,65V tak jsem dvěma modelářskýma nabíječkama s nastavitelnou hodnotou nabíjel po jednom článku cca 5 dnů včetně víkendu kdy jsem se tomu plně věnovat
následně spojil paralarně a než dodělal skříň tak to v tomto zapojení zůstalo cca 3dny
a teprve včera jsem se dostal do stádia pospojování
dneska snad konečně zapojí na měnič.
10055
Reputace: 8
Úplně jsem zapomněl
Statistika za Duben.
Konfigurace 12xAmerisolar 450wp baterie 48v 104Ah
solární zisk 250kW
10055
Reputace: 8
Konečně připojena baterie LIFE-po ,je to potřeba ještě trosku ucesat :ugeek:
Chci se ještě zeptat na nastavení BMS
Hodnota balancovani jak mate nastaveno
Reputace: 327
Open při 3V.Diferent 0,03V.
10055
Reputace: 8
díky Franto
máš ještě nějaký návrh co tě třeba napadá k nastavení?
eman
Reputace: 240
soami píše:
Ahoj, jak dlouho se ten článek nabíjí? Já mám od Mikela 120Ah, nastavil jsem 3,6V a dal nabíječku na max. 30A. Za 6h klesl nabíjecí proud na 19A a baterka je na 3,4V.
Akorát tedy, ty údaje na nabíječce jsou úplně mimo. Napětí je mimo o 0,2V a proud je náhodné číslo.
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
Dokud nespadne proud na 0. Co máš za nabíječku? Máš DC klešťový měřák?
eman
Reputace: 240
Právě že měřák mám, proto vím, že ten digitál na nabíječce kecá. Mám tu co jsi tu doporučoval.
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
Ty krokodýly jsou na prd. Já jsem to předělal na očka.
Obrázek
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
10055 píše:
Pěkná krabice na aku. Kde se dá koupit? Nebo je to domácí výroba?
10055
Reputace: 8
je to domácí výroba
hliníkové profily 40x40 a plechy s nerezi od místního patlaly co asi neumí měřit (no co bych chtěl za rychlovku v sobotu :wall: )
10055
Reputace: 8
eman píše:
soami píše:
mě se dle kapacity některý nabíjel 3 hodiny do plna a některý 12 hodin jak který
někdy pomohlo odpojit nechat odpočinout třeba jen 5 min a začít znovu
eman
Reputace: 240
Já jsem u 6 kusu a dva se "nabily" za asi 20min. Prázdný byl asi jenom ten první, jinak po připojení dalších ani nenabíjí plným proudem.
10055
Reputace: 8
Chlapi trápí mně aktuálně jiná věc a prosím o radu :dontknow:
ta BMS mi odpojuje při větší zátěži baterky a už se nenahodí a protože je to na BL tak to čeká až dorazím domů
Max discharge mám nastavený na 125A což by mělo dělat max nějakých 6Kw ale mi to vypne třeba při 4kw
a nenahodí se to samo
byla by nějaká rychlá rada :read: :comp:
10055
Reputace: 8
eman píše:
já měl nakonec ty modelářské nabíječky a ty postupně zvedaly napětí a proud až do plna a potom začly znovu a tak furt dokola
Reputace: 281
Nový příspěvek od Soban »
10055 píše:
Nastav 200A.
Jaká max pojistka je v tom měniči?
Prostě měnič může špičkově brát více, koukni zda v BMS není nějaké nastavení na spoždění reakce třeba 1s než to odpojí.
10055
Reputace: 8
zkusím těch 200A
na olovu s tím žádný problém nebyl, jelo to vždycky
to zpoždění zkusím pohledat ale mám pocit že jsem tam nic takového neviděl
nejhorší je, že je to na tom Bluetoothu a z práce to prostě nerozchodím
