Elektrifikácia bicykla
Dusan61
Reputace: 110
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Elektrifikácia bicykla
Nový příspěvek od Dusan61 »
V prestavbovej sade bola aj táto nálepka, len som ju tam zatiaľ nenalepil. :D
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
unicast
Reputace: 313
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Dusan61 píše:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Značka_CE
Jestli tohle není ta "neexistující" China Export :-)
Reputace: 983
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Nálepek si můžeš vytisknout kolik chceš...
Spíš mě překvapilo, že někomu přijde zátah 500W motoru jako moc... Mě trochu překvapil 7kW bldc v minimotorce při prvních pokusech, s mizerným regulátorem, bez plynulýho rozjezdu. Pokud to do motoru pustí 50A do fáze, tak je to na rozjezdu jako když kopne kůň, hlavně s větším kolečkem vzadu, ale při jízdě je to podle mě strašlivě málo...
Mohl bych někdy ukázat, co se dá nastavit na "dospělým regulátoru" Sabvoton , například doba zrychlení, coýž v podstatě odsraní ten kopanec na začátku, a nebo "polovina plynu" tj jestli to má být ostrý na první pohnutí rukou, nebo to dát plnej výkon fakt až na dorazu. Bez tohohle se vlastně nedá výkonnější motor slušně uregulovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot] a 3 hosti
