LCD Televize Samsung LE40B550
V diskusi se řeší praktické testy spotřeby LCD televize Samsung LE40B550 při provozu na solární systém s 54Ah autobaterií a 300W měničem. Naměřená spotřeba byla nižší než udává výrobce, kolem 150-155W. Uživatel zkoumá, kolik ampérhodin lze skutečně využít z autobaterie při různých nastaveních solárního regulátoru a plánuje další testy s ignorováním regulátoru pro lepší využití kapacity baterie.
- bSir
Dnes jsem delal trochu pokusy s televizi.
Pouzite komponenty: LCD Televize Samsung LE40B550
Stidac (Invertor): 300W
Baterie: 54Ah autobaterie
Solarni regulator: Phocos CX10
Wattmetr Pelikan
Televize ma ve specifikaci napsanou spotrebu 180W ale pri mereni Pelikanem pred menicem jsem nameril neco v rozmezi 150-155W. Jak jsme se jiz drive zminoval, z televizoru vychazi pri provozu na menic "seveleni" ktere bych odhadl na 50Hz, ale zda se, ze z repraku to nevychazi, spise nekde zevnitr.
Pokud zapojim menic primo na baterii (coz je s ohledem na proud cca 13A nutnost - regulator mi da jen 10A) tak menic vypne po cca 3,5hodinach nicmene Phocos prestane dodavat napeti do 12V vetve uz po cca 13Ah.
Hlavnim duvodem tohoto pokusu bylo urcit kolik Ah je mozno cerpat z bezne autobaterie pri pouziti v solarnim systemu. Pokud bych to bral podle regulatoru Phocos tak je z 54Ah baterie vyuzitelne jen sotva zminenych 13Ah.
Az bude slunneji (abych dobil baterii ze solaru a nemusel pouzit autonabijecku) tak jeste udelam druhy pokus - kolik Ah je mozno z 54Ah autobaterie vycerpat pokud budu ignorovat solarni regulator a necham odpojeni ciste na intyeligenci menice (invertoru)...
Wattmetr Pelikan
- JiříK
- Reputace:83
Re: LCD Televize Samsung LE40B550
Nastav si jinak vypínací napětí na regulátoru. Ideálně 11V pro měničový provoz.
