Legislativa - elektrárna nad 10 kWp a do 20 kWp
Diskuze se věnuje legislativním pravidlům pro elektrárny s výkonem mezi 10 a 20 kWp, zejména ohlašování přidaného výkonu distributorovi. Uživatelé řeší, zda je nutné hlásit další instalovaný výkon, pokud je systém oddělený od distribuční sítě (ostrovní provoz). Zmiňuje se také rozdíl mezi mikrozdrojem bez přetoků a výrobou s dodávkou do distribuční sítě, kdy platí odlišné povinnosti.
- smejkfi1
Zdravím, mám na domě nainstalovanou 10 kWp elektrárnu, která je oficiálně nahlášená distributorovi (ČEZ) jakožto mikrozdroj. Pohrávám si s myšlenkou přidat cca dalších 10 kWp. Moje otázka zní, zda musím těchto přidaných 10 kWp ohlašovat distributorovi, pokud je zapojím do systému čistě odděleného od distribuční sítě? Vím, že pokud na odběrném místě není hlášena žádná výrobna a pokud je zde realizován ostrovní systém, tak není třeba nic nahlašovat, nicméně v případě, že už tam nějaká výrobna hlášena je, nejsem si jistý. Děkuji za odpovědi.
- Reputace:585
Re: Legislativa - elektrárna nad 10 kWp a do 20 kWp
Bez problémů,jen dodržet tu ostrovnost.
- mfaruzel
Jaký máte mikrozdroj? bez přetoků nebo s přetoky? Pokud bez přetoků a nechcete žádat o přetoky a vybudujete extra systém nepřipojený k DS, tak nemusíte nic. Pokud máte povoleny přetoky=dodávku do DS nebo by jste chtěl začít dodávat do DS, tak by jste musel mikrozdroj změnit na výrobnu - se vším všudy, co to u ČEZ distribuce znamená.
- Reputace:1048
A není to náhodou tak, že se mikrozdroj vylučuje s přetoky, resp. s dodávkou? Tj. u mikrozdroje jsou možné akorát technické přetoky (naše oblíbené měření 15 minut), žádná dodávka.
- Reputace:566
Ja myslim ze ne. Ze mikro zdroj je proste do tech 10kW. Nad 10 je to vyrobna. Bez pretoku je mikrozdroj pripojeny ve zjednodusenem rizeni. A pak je mikro zdroj v normalnim modu s pretoky, kde toho chteji vic dolozit. Ale treba se pletu.cipis píše:A není to náhodou tak, že se mikrozdroj vylučuje s přetoky, resp. s dodávkou? Tj. u mikrozdroje jsou možné akorát technické přetoky (naše oblíbené měření 15 minut), žádná dodávka.
- xxx_temp
mikrozdroj ma limit zvyseny od tohoto roku - 2023 na limit 50 kW
viz. treba zde:
https://www.eru.cz/informace-k-fotovolt ... lektrarnam
viz. treba zde:
