GoodWe 3600 SP-B a MPPT reg. EPsolar na jednej pylontech bat
Uživatel řeší možnost připojení GoodWe 3600 SP-B a EPsolar MPPT regulátoru na jednu baterii u pylontech 3000C v rámci on-grid elektrárny. Zajímá ho, zda lze současně nabíjet baterii dvěma zdroji a jaké jsou možné komplikace. Diskuze nabízí praktické zkušenosti a alternativní řešení zálohy při výpadku sítě, včetně přepojení panelů na MPPT regulátor.
- supiiik
- Reputace:8
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 6600
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Zdravim, chcel by som poprosit o radu niekoho, kto sa niecim podobnym zaoberal a bude vediet poradit. Momentalne prevadzkujem on-grid elektraren 1F, kde mam 4kW fronius a 1.5kW GoodWe on-grid menic. Chcel by som to doplnit o zalohu pre pripadne vypadky. Uvazujem nad GoodWe 3600 SP-B AC couplingom pripojenom na pylontech 3000C.
Moja otazka ale znie, bolo by mozne pripojit na jednu pylontech baterku aj EPsolar MPPT regulator a tym padom by som vedel nabijat baterku pri dlhodobejsom vypadku? Na montaznu firmu sa nemam aku obratit, kedze som si FVE montoval sam... V manuale ku goodWe SP-B je uvedene, ze na jednu baterku by nemali byt pripojene 2 nabijacky, ale nejako mi to nejde do hlavy, preco je to tak. Ked na oboch nastavim rovnake napätia, tak im moze byt jedno, ze su pripojene k jednej baterke. Hovorim teda v pripade, ze by bol GW stale pripojeny ku gridu a zaroven by baterku nabijal aj dalsi MPPT regulator.
Ak by toto nebolo mozne, tak mam v zalohe este take riesenie, ze si tento MPPT regulator necham v zalohe a ked vypadne na dlhsie siet, tak len prehodim panely z toho 1.5kW goodwe ongridu na tento MPPT nabijac a tym, ze SP-B nebude pripojena ku gridu by jej nemuselo vadit, ze ine zariadenie nabija spolocnu baterku. Uvazujem spravne?
Preliezol som asi cele toho forum, ale podobny dotaz som nikde nenasiel :/
ja viem, ze s victronom by som to poriesil, ale multiplus s regulatorom a GX sa pohybuje na uplne inej cenovej kategorii, ako toto riesenie...
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
