Elektroměr Eastron SDM630-MODBUS
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
ca266054
Lokalita: Jablonec n.N.
Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: Elektroměr Eastron SDM630-MODBUS
Nový příspěvek od ca266054 »
Začal jsem pracovat na verzi ModbusRtu11, která by měla umět číst jako verze 10 ale i zapisovat. A hned jsem narazil na problém, neboť jsem zjistil, že pro SDM120M už existují dvě verze protokolu .. první nemá žádnou verzi, takže si ji značím jako verzi Vx.y ale zřejmě by to mohla být ta verze V1.0 .. ten druhý protokol už je verze 2.4 aktuálně na stránkách EastronEurope .. a kdo ví, co ještě může být mezi těmito verzemi. No a nějak podobně to může být i u SDM630MCT a verze V1.7 nemusí být ta aktuální . Dám další dotaz na Eastron.
ca266054
ca266054 píše:
Zjistil jsem si, že to moje SDM120M už má v sobě ten protokol V2.4 .. ještě předtím jsem ale zjistil, že v tom Modbus28share mi zůstala chyba v převodu bytů na float, která se projevuje zvláště u menších fhodnot, takže místo node address 1.0 se čte 0.5 .. :( ve versi ModbusRtu10share už to bude opravené.
SDM120M-test-2023-09-02-101702-protocol-V24.txt
(3.38 KiB) Staženo 167 x
ca266054
podrobnějším čtením manuálu jsem zjistl, že lepší webová adresa by mohla být http://www.eastrongroup.com ... no nic se mi odtamtud nepodařilo stahnout a ani se mi tam nepodařilo odeslat vyplněný formulář .. ale napsal jsem na ten e-mail sales@....com s dotazem na protokol SDM630MCT a ku podivu mi přišla odpověď s protokolem verze V1.8 (na eastroneurope měli verzi V1.7) .. bohužel zatím zběžným pohledem na ten protokol V1.8 jsem tam nic positivního k tomu T2 nenašel .. ale ještě to nevzdávám a pošlu tam upřesňující dotaz. Ten protokol je v příloze.
Eastron SDM630MCT protocol V1.8_22_01_05.pdf
(553.86 KiB) Staženo 168 x
ca266054
Tak se daří, mám další protokol pro SDM630MCT T2 - Tarify a je tam plno instrukcí na jejich čtení .. aktuálně dělám na programech, tak potom z toho zkusím vytáhnout něco pro ty tarify .. zatím nad tím můžete bádat sami.
SDM630MCT-2T protocol v1.2_21_11_08_CX_0100.pdf
(666.29 KiB) Staženo 288 x
Reputace: 790
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Paráda! Konečně to začíná vypadat jako dvousazbový elektroměr :)
ca266054
cipis píše:
.. ještě by mohl být zádrhel ve výrobních číslech .. ta se dají tím mým programem vyčíst a nebo jsou možná přímo na SDM ..
ca266054
Posílám pokusné parametry pro Rates a Tarrifs ještě pro verzi Modbus28 a tam i odzkoušené - ale pokud by se z toho něco nečetlo, tak ten program Ti asi zmrzne :
Rates - co jsou to Rate nevím, ale možná by to mohly být i tarify ?? To musíš vyzkoušet .
Tarify - sice v tom protokolu jsou, ale jen rozložené do fází L1,L2 a L3.
Pokusně jsem to sepsal pro fázi L1 , takže to tak zkus vyzkoušet, pokud už nemáš připravené nějaké lepší parametry.
Sériové číslo - je tam také pro něj příkaz, tak v Testu si ho tam můžeš přečíst.
Modbus28-Rates+Tarrifs-par+rtu.zip
(2.56 KiB) Staženo 192 x
ca266054
Vi tu někdo, co to znamená, když je u seznamu mých příspěvků velký modrý otazník ? -:)
ca266054
ca266054 píše: sob zář 16, 2023 12:26 pm
Příloha
lzahradil
Site Admin
Reputace: 352
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Zakladatel tématu je Miki.X a ten k němu umístil ikonku s otazníkem.
Tzn s tebou to nemá nic společného.
ca266054
Dík za info .. :)
Reputace: 790
Tak se mi ten můj krám podařilo dostat do VRM :D
Sice jen jako jednotarif a trvalo mi to několik dní (nakonec přes CAS Modbus Scanner a adresa FC 02), ale už vím jak :)
Na konci tohoto vlákna nad mým příspěvkem:
https://community.victronenergy.com/ide ... ply-255221
Automaticky mi to nenajelo, tak jsem to tam nakopčil a patchnul ručně.
No a pak den hledal, jak se čtou registry, abych našel typ hw/fw, abych to tam mohl zadat.
Nastavena rychlost 19200, na testování ostatních už nemám síly.
Připojeno přes waveshare tcp/rs485 převodník, v modbus tcp/udp devices je to přidáno ručně (ip adresa, port a adresa elměru (z 1 jsem to neměnil)).
eastron-consolidated-venus-v31x.zip
(3.55 KiB) Staženo 223 x
Reputace: 790
S tím elměrem to není tak jednoduché, ale možná je to také tím, jak to vyčítání funguje, v pythonu neumím, je problém s identifikací zařízení, po změně rychlosti/ID na modbusu to má zase jiné číslo na adrese FC 02 (464515), prográmek to cpe do uint16, ale v registru je to HEX, tak tam vychází ta divoká čísla, oproti těm základním modelům SDM.
Nicméně po změně rychlosti na 38400 a adrese 11 na modbusu, tak to také jede, tentokrát s 12288.
