Elektroměr Eastron SDM630-MODBUS
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
- Reputace: 2
- Lokalita: okres PK
- Výkon panelů [Wp]: 20k
- Kapacita baterie [kWh]: 57,6
Re: Elektroměr Eastron SDM630-MODBUS
Ahojte, prave mi prisiel od Eastronu SDM630-MODBUS V2, ma vystup "rs485". A teraz otazka = dokazem to nejako rozumne zavesit na LANku? Pretoze mam doma nabijaciu stanicu Webasto-NEXT, kde je v popise, ze to dokaze komunikovat s /HEMS - MODBUS/ dokonca je v ponuke aj SDM630 (preto som ho aj kupil), ale vsade v papieroch pisu o pripojeni SDM cez TCP, cize cez IPecku.. aj v nastaveni Wallboxu sa to pyta na IPecku SDMka... tak teraz nechapem... bol som v tom, ze to ma vystup na klasicku RJ45tku, ale ked som to otvoril, tak namna pozera 7 PINov B-, A+, G, a po 2 svorky pulzov +/- 1 a 2...
Ten wallbox mam v LANke samozrejme... Moc krat dakujem za radu!
6x Axpert King RACK 5kW (3f paralell), 16x Pylontech US3000C = 57,6kW, Panely mix 20kW... Tak nech nam svieti..
- Reputace: 781
RJ45 je typ konektoru, ne toho, co v tom běhá.
Tedy potřebuješ konvertor RS485/ethernet.
Proběhly tu nějaké tipy v ostatních tématech, Waveshare Průmyslový sériový server, RS485 na RJ45 Ethernet, TCP/IP apod.
- Reputace: 2
Ahoj, ano viem ze RJ45 je typ konektoru... pises presne ako s apytam, ze co je dobre pouzit.. aky konveror? Lebo hladam na webe a som z toho jelen... myslis, ze napriklad toto by mohlo byt ono?cipis píše:RJ45 je typ konektoru, ne toho, co v tom běhá.
https://garmade.com/products/waveshare- ... xYQAvD_BwE
po pripade nejaky TIP, s ktorym tu ma niekto skusenosti? Dakujem
- Reputace: 5
Já používám tenhle: https://rpishop.cz/mini-pocitace/4615-w ... tcpip.html
Připojenej mam právě SDM630, chystám se připojit i druhej a potom GW10KET. Komunikace je dále přes Modbus TCP do Home Assistenta. Nastavení bez problému i pro lamu jako jsem já.
- Reputace: 781
Jo, tenhle tu také někdo odkazoval.
Ale praktické zkušenosti nemám, ještě jsem to nekoupil, já koukám po tomto:
https://rpishop.cz/servery/5365-wavesha ... ernet.html
- Reputace: 2
DAKUJEM za odpovede!! Idem nieco z toho kupit. Este raz moc krat dikes chlapi!!!
- Reputace: 55
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Ma prosim niekto overene, ze s EASTRON SDM630M Modbus je mozne merat dodavku do siete? Chcem to ako zachrannu brzdu - v pripade ze zacne naskakovat dodavka (v dosledku poruchy/zleho nastavenia menica) tak vyrazacia cievka zhodi istic pred menicom. Modbus a automatizaciu si poriesim, ide mi teraz primarne o to, ci to ten elektromer reportuje. Podla datasheetu by to malo vediet (register 30075 - Export Wh since last reset), ale neviem aku to ma presnost a ci to je v podmienkach CR pouzitelne (nebudem mat povolene ani technicke pretoky).
- Reputace: 781
Tak jsem se pustil do zprovoznění SDM630 ve verzi dvojtarif, od kolegy na bazaru. S vydatnou pomocí admina jsem rozjel (zatím) základ, totiž ESP (nesmějte se, já si s tím nikdy nehrál
Takže hw:
https://www.laskakit.cz/wemos-d1-mini-e ... ifi-modul/
https://www.laskakit.cz/prevodnik-uart- ... 5--max485/
Přes USB kabel nahrál tasmotu, z jejich webu přímo https://tasmota.github.io/install/. Pak si stáhl http://ota.tasmota.com/tasmota/release/ verzi lite a sensors.
Po zkonfigurování wifiny vlezl na web zařízení, a přes firmware upgrade nahrál prvně lite verzi a po rebootu verzi sensors. Kvůli velikosti se to musí takto, hned sensors nahrát nejde, no a v základu tam podpora SDM630 není.
Nakonfigurování pinů viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 30#p162013, kde je sice stará 9. verze, ale princip je stejný.
No a pokračování příště.
Takže hw:
- Reputace: 781
No a to pokračování je takové, že je to k ničemu, protože to vůbec nepředpokládá dvou tarif.
Teda samozřejmě v základu, aniž bych hrábl do konfiguráku ve zdrojáku a přeložil si vlastní verzi.
Našel jsem dokonce soft pod windows, byť už neudržovaný, ale přes redukci usb/rs485 umí najít elektroměr a pak na jednoduché webové stránce zobrazovat stavy několika veličin. 2T ale také neumí.
- Reputace: 983
Nějak to celý nechápu. Ten elektroměr nemá nikde vstup pro přepínání tarifu, jestli se dobře dívám, tím pádem nemůže mít ani registry pro dva tarify. Co od toho vlastně chceš?
- Reputace: 781
Divas se na spatny model. Je jich asi 5. A jeden z nich je 2tarifni, s klasickym prepinanim. Ma to normalne svorky na tarif, 2 impulsni vystupy a rs485. Registry na oba tarify to ma take. Takze by melo stacit upravit konfigurak te tasmoty, akorat to je zatim mimo moje vedomosti.
Model je to ten, co ma v nazvu 2T.
- Reputace: 309
Tasmota by ale měla umět víc tarifů, takže to budeš muset spíš nějak nakonfigurovat.
Tady je když tak nějaký info ohledně smart metterů v tasmotě (třeba ti to pomůže):
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
Druhá možnost by byla (pokud ty data posíláš do HA) udělat to v HA přes utility meter, kdy si vytvoříš dvě počítadla (pro každý tarif jedno) a podle změny tarfu se spotřeba přičítá do jednoho nebo druhého počítadla. Ale je to holt SW věc.
- Reputace: 781
Jj, budu to muset naštudovat, jak udělat vlastní nastavení Tasmoty.
HA (zatím) nemám, chtěl jsem (zatím) jen zobrazovadlo pro nájemnici, aby viděla, kolik toho protočí a nebyla překvapená až někdy na jaře.
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Tak jsem se asi dopracoval na konec tohoto vlákna .. tak kam mám psát dál? Sem? Do toho protokolu jsem ještě nekouknul .. příště .
- Reputace: 781
Asi sem, protože je to protokol komunikace s SDM630, a je asi úplně jedno, které zařízení s ním chce komunikovat.
.. tak dobře .. budu psát sem, jen mi zatím nepřišlo echo, že jsi mi sem něco napsal .. mám jen protokol V1.7 pro SDM630MCT a tam se bohužel nic, co by vedlo k tarifům, nevyskytuje .. je tam jen nějaké záhadné PT2 .. dal jsem tedy dotaz přímo na Eastron, tak jsem zvědav, jestli nám něco napoví .. jinak v jednom jejich návodu je odkaz na jejich software, ale na stránkách se o něm nic nevyskytuje .. první odpověď spíš dotaz mi přišla obratem, na tu podrobnější druhou budu čekat .
od Eastron mi ještě žádná odpověď nepřišla a pro běžný sales to ani jednoduchá odpověď nemůže být ..
V mezičase jsem zkusmo napsal pro ten můj program parametry pro SDM630MCT, tedy prvních 9 modbusových příkazů a zkusmo jsem to pustil na můj SDM120M a komunikovalo to bez problémů, jistě ale s neodpovídajícími daty .. nutné parametrické úpravy jsou v příloze všechny předělané na txt, protože přípony .par, .tab ani .rtu to tady nebere ..
Uvažuji o tom, že bych opravil ten původní Modbus28share, aby tam nebyly chyby a počet možných registrovaných dat bych zvýšil na 100 .
Také uvažuji o tom, že program přejmenuji a budu ho rozšiřovat pro linku RS485, aby se dalo komunikovat v rámci nějakého systému s více zařízeními najednou.
- SDM630MCT-2T V2-2 Tarifs Control.jpg (20.45 KiB) Zobrazeno 1359 x
SDM630MCT-data-2023-08-24-231408.txt
- (1.35 KiB) Staženo 159 x
SDM630MCT-table-2023-08-24-231408.tab.txt
- (1.16 KiB) Staženo 197 x
Modbus28-SDM630MCT-rtu-9600-1+2+3+4+5+6+7+8.par.txt
- (353 bajtů) Staženo 198 x
Modbus28-SDM630MCT-Com-RS485-9600.rtu.txt
- (1.82 KiB) Staženo 151 x
- Reputace: 781
Také by to chtělo návod, já jsem to zvládl akorát tak nainstalovat a poradit si s chybějící knihovnou dll, ale co v tom dělat, tak to už se nechytám ...
Ano, ty elektroměry mají adresu na rs485 (modbusu) a může jich na lince být více.
.. pokud sis poradil s chybějící knihovnou, tak jsi u mne borec .. a v tom asi budeš moci radit dalším, co s tím .. já mám zřejmě tu knihovnu zašitou někde v nainstalovaných Delphi a nebo mi tam zbyla z něčeho jiného (FTDI), tak bych jí mohl rázně odmáznout, protože mám za to, že tam nemá co dělat .. ale nevím, napiš mi, jaká knihovna Ti tam scházela ..
Com a modbus adresa .. v parametrech ji mám pevně zašitou a jedině v nich se dá měnit .. mně to ihned bralo u toho mého SDM120M modubus adresu 01 a tak ji tam mám tak zadanou a baud rate 9600 atd. , když si něco koupíš od Eastronu, tak to tam takhle mají zadávané .. programově to zatím měnit neumím, když bys to chtěl nebo musel měnit, tak to určitě dělej talčítkem v setu na tom SDM .. Com - ten záleží na převodníku USB / RS485 .. a také jestli dává i podpůrná napětí na linku .. když ho připojíš, tak ve Správci zařízení najdeš číslo portu com a tam si ho také můžeš změnit a nebo si to číslo jednoduše zadáš do driveru .. na otevření portu je v programu okno, tam to vypadá, že by se možná něco dalo změnit, ale tak to tam není myšleno, tam už se jen kontroluje, jestli máš ten com připojený .. jinak už mám ten opravený share, takže mám ho dát sem ?
.. dám to večer sem, možná tu o to bude i další zájem .. snažil jsem se vyčistit zdrojáky od kódu, které už tam byly zbytečne jako ty zbytky od D2XX .. FTDI, ty tam nebyly už potřeba, tak je možné, že už to tu dll shánět nebude .. a ten driver pro SDM630MCT je pro to SDM630 jen v příkazech 1 až 9, ten zbytek je pro SDM120M a musí se to jistě ještě upravit pro SDM630MCS .. sale Eastron se mi zřejmě mým dotazem podařilo umlčet ..
.. a nebo si s tím také nevědí rady .
