MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
- MareC3k
- Reputace:56
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Tak od dnes uz som aj ja majitelom TSMPPT60. Prave som ho zapojil do systemu, uvidime co ukazu najblizsie dni, co to dokaze
Este postupne zistit ako sa robi s msview a bude fajn
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Gratulujem, vitaj v tíme. Nech slúži. V msview je to zo začiatku trošku zmätené ale postupom času človek príde na veľa vecí;)
3,2kWp REC320NP - juh
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Páni ešte mám pár otázok ohladom TRISTARu ak sa nenahneváte. Ak si kúpim 45A verziu a budem mať dajme tomu panele vo výkone 660W deleno dajme tomu 14V = 47A nabíjacieho prúdu, pravdaže +-. Bude TRISTAR MPPT na tolko ohladuplný a funkčný že mi dodá iba 45A a nič sa mu nestane? Ureguluje si tie ampére alebo sa mám obávať jeho zničenia? Nechcem totiž kupovať kôli 2 Ampérom 60A verziu.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Hej on si to zreguluje ale bude hlásiť alarm že je prúd väčší ako má byť. Ale osobne by som už šiel rovno do 60A verzie raz sa to určite zíde. A tá možnosť pohodlia mať na ňom ethernet je tiež super. A si myslím že tých 100€ čo je medzi nimi rozdiel. Teda ako kde. Ale je lepšie mať rerezvu do budúcnosti ako mať málo a menič ho. Myslím si že je to dobrá investícia.
- MareC3k
- Reputace:56
Verim tomu, ze tristar si to vie bez problemov uregulovat, ked si to vie uregulovat aj epsolar (mal som 2000Wp na 45A regulatore). Kazdopane odporucam takisto 60A verziu, ak nebudes vyuzivat ethernet, tak minimalne kvoli rezerve do buducna urcite.
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
Vlákali ste ma do svojej pasce!
Dobre ja ho teda zoberiem aj keď je to dosť ťažké finančné rozhodovanie. Ale na čo treba mýňať peniaze? No predsa na svoje koníčky milované.
Vopred vám páni ďakujem za chrobáka do hlavy, viem že to lutovať nebudem.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Osobne som tiež chcel ísť do 45A verzie... Ale keď som sa o tom z otcom zhováral tak povedal keď je 60A berme radšej ten nie aby sme ho za rok menili.
A som rád že som sa tak rozhodol ako rozhodol
- fukuši
- Reputace:12
Příští týden ho budu taky vlastnit,chci se zeptat to teplotní čidlo je součásti balení?MPTT 60A.ten SW na mastavení je na cd nebo se musí stáhnout jak to bude na PDA?
20,5 kWp FVE +90 Trubic
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Čidlo by malo byť súčasťou. Teda niekto ho má niekto nie by som povedal. Ten sw sa stiahne z internetu a nastaví sa tak ako treba.
Na PDA sledovanie napr pomocou IP adresy cez web prostredie.
- fukuši
- Reputace:12
Díky za odpověd.Ta základní tabulka s napětím a proudem se dá prohlédnout i bez staženého SW
- MareC3k
- Reputace:56
Na ako dlho mate nastavene absorption (29V) na olovenych bateriach? momentalne mam nastavene 4 hodiny, ale aj tak na konci absorption este stale baterie odoberaju cez 20A, ked sa prepne do float (26,5V), tak beru uz len 10A. Rozmyslam, ci nastavenim na dajme tomu 6 hodin nemoze nastat nejaky problem? alebo bude len zvysena sporeba vody v bateriach?
- Lui
- Reputace:151
- Lokalita: Senec
Pokaziť s tým nedá naozaj nič,maximálne ako píšeš,bude večšia spotreba vody....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- swan1
Na Tristar existuje interný alebo externý prídavný display. Máš prosím Ťa niektorý z nich ?007ToMMaS píše:Čidlo by malo byť súčasťou. Teda niekto ho má niekto nie by som povedal. Ten sw sa stiahne z internetu a nastaví sa tak ako treba.Na PDA sledovanie napr pomocou IP adresy cez web prostredie.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Nemám ani jeden. Prídu mi to vyhodené peniaze. Keď v dnešnej dobe má každý notebook a keď nie ten tak minimálne mobil s wifi. Cez mobil, notebook sledujem stav FVE prípadne hlásenia. Tak isto keď niečo treba nastaviť nemal by som chuť sa jedovať s nastavovaním cez displej. Cez prostredie pre win. to ide jednoducho a rýchlo. Síce som pri kúpe rozmýšľal že kúpim displej, potom som rozmýšľal že kúpim aj relay driver ale aj od toho padlo. Mám raspberry s programom od "drama" a som spokojný. Čo treba naprogramovať ide to jednoducho cez raspberry. A je to lacnejšie ako dať 150€ za driver. Vyšlo ma to možno iba 50€ cca. A má to nespočetné možnosti do budúcnosti.
- honzaL
- Reputace:18
Doporučuji ještě zvážit provoz na 12V úrovni. Je jasné, že 660W není nic moc, ale když už má jeden TS60A tak to trošku nutí taky ho nakrmit a přidat panely. Já jsem během roku přidával 2x. Při 12V (ve skutečnosti 15V) je TS60A využitelný maximálně na 900W výkonu. Pokud budete rozšiřovat, musíte přejít minimálně na 24V to už TS zvládne nějakých 1680W na vstupu. Za ideální ale považuji systém 48V, tam je lepší účinnost všech komponent a menší proud i na případném DC relé = nižší cena. Jinak není problém mít na vstupu větší výkon TS si s tím poradí, jen je škoda, že výkon nelze využít a zahazujeme jej. Rozumně navržený systém je rozšiřitelný bez výměny komponent jen doplňováním.LIX píše:Páni ešte mám pár otázok ohladom TRISTARu ak sa nenahneváte. Ak si kúpim 45A verziu a budem mať dajme tomu panele vo výkone 660W deleno dajme tomu 14V = 47A nabíjacieho prúdu, pravdaže +-. Bude TRISTAR MPPT na tolko ohladuplný a funkčný že mi dodá iba 45A a nič sa mu nestane? Ureguluje si tie ampére alebo sa mám obávať jeho zničenia? Nechcem totiž kupovať kôli 2 Ampérom 60A verziu.
Moje úvaha začátku a pokračování rozvoje:
začátek: 3x 230Wp,MS TS 60A, 16x40Ah LiFePo, měnič 48V třeba MeanWell TS 1000,
rozšiřování: panely až do 15x230Wp, aku další sadu 16x 40AH nebo větší 60Ah, 100Ah, ideálně 200Ah, další měnič paralelně podle spotřeby nebo využít DC spotřebu bez měniče.
Nic není třeba měnit ani zahazovat.
Podobně to jde i na 24V, ale už se naráží na hranice a třeba ten MS TS60A není využit naplno.
- casiomk
ked mozem poprosit ,neviem najst odkaz na raspberry s programom od "drama" mozes ho sem napisat?007ToMMaS píše:Nemám ani jeden. Prídu mi to vyhodené peniaze. Keď v dnešnej dobe má každý notebook a keď nie ten tak minimálne mobil s wifi. Cez mobil, notebook sledujem stav FVE prípadne hlásenia. Tak isto keď niečo treba nastaviť nemal by som chuť sa jedovať s nastavovaním cez displej. Cez prostredie pre win. to ide jednoducho a rýchlo. Síce som pri kúpe rozmýšľal že kúpim displej, potom som rozmýšľal že kúpim aj relay driver ale aj od toho padlo. Mám raspberry s programom od "drama" a som spokojný. Čo treba naprogramovať ide to jednoducho cez raspberry. A je to lacnejšie ako dať 150€ za driver. Vyšlo ma to možno iba 50€ cca. A má to nespočetné možnosti do budúcnosti.
dakujem
- 007ToMMaS
- Reputace:16
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Zdravím, chcel by som sa spýtať ako nastaviť správne režim absorbcie... Sám si z tým už neviem dať rady. Raz mi prejde do absorbcie a raz nie. A ide ma z toho utrhnúť. Mám nastavené 2:30 na absorbciu a nedodržuje to. A keďže mi menič nebeží pri takom vysokom napätí tak mi všetka nadbytočná energia ide do prčič... :/ Lebo nemám dostatočné silné diody aby som skresal napätie o 2,5V. A mohol využívať prebytky. Ďakujem
- Reputace:525
Dva takový kousky a máte vystaráno.http://www.suntekstore.com/goods-100095 ... to_dc.html
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Mostíky o takých výkonoch veru mám. Tie ma nenapadlo veru použiť. Dík za radu ale Tu išlo hlavne o to že mi regulátor nechce prejsť do floatu. Teda prejde ako sa mu chce.
