Jak využít přebytek po ohřevu TUV
Přebytek energie z fotovoltaiky po ohřevu TUV lze využít k napájení klimatizace s odběrem kolem 1 kW. Fotovoltaický systém 2,25 kWp generuje napětí 200–250 V DC, které je potřeba převést na 230 V AC s čistým sinusovým průběhem. Diskutuje se o použití spínaného zdroje 12 V/1500 W a měniče, přičemž je otázkou, zda je nutná baterie nebo lze systém provozovat přímo bez ní.
- Lukinon
Zdravím v letních měsících mi zůstane 5-6kwh na střeše a přitom mám klimu v podkroví a k tomu vedro. Klimatizace má cca 1kw odběr to je tak akorát abych přebytečnou energii v chlad přeměnil.
FV má 2,25kwp a bez zátěže 250v při zátěži 200v a 10A.
Otázka zní jak nejlépe toto přetvořit na AC 230v/cca 1500w čistý sinus a jestli je potřeba i baterie.
Mě napadlo spínaný zdroj 12v/1500w a měnič celé asi do 5tis. ,ale nevím jestli to bude fungovat.
Děkuji
Děkuji
Re: Jak využít přebytek po ohřevu TUV
NEBUDE.
Teoreticky by mohlo jít dotovat přímo DC meziobvod u klimatizace "DC inverter" ale proč, když si stejně ten měnič a baterky pořídíš...
- Lukinon
Jak to že stejně pořídím? Nechci k vůli 3 měsícům vedra kdy musím 3-5 hodin deňe klimovat utrácet majlant. Jo jedině pořizovat více panelů a tlačit do dalších spotřebičů, ale k tomu jsem ještě neuzrál.
A jako že klimatizace snese 200v DC? A výkyvy? Děkuji za reakci
ne, meziobvod je na nějakejch 320V, ale leckde se nedá rozumně zapojit, napětí by se muselo regulovat, a stejně to bude brát víc ze sítě než z panelů...
Axpert king tuším dokáže "nějak" fungovat bez baterek. A když uvidíš, co všechno zůstává každej den na střeše, koupíš i ty baterky
- Lukinon
A můžu vědět proč nebude fungovat výkonný spínaný zdroj na FV? Na vstupu je stejně usměrňovač a většinou je vstupní rozsah 165-265v. No a pak na pevných 12/24v dát měnič.
Je to celkem levná varianta protože regulátor který snese 250v je drahý. Děkuji za případnou odpověď
