Ohřev TUV - panely na stání u garáže
Diskuze se zaměřuje na ohřev teplé užitkové vody (TUV) pomocí fotovoltaických panelů umístěných na stání u garáže. Uživatelé řeší optimální počet a velikost panelů, vhodné regulátory a bezpečnostní zapojení včetně přepínání mezi solární energií a distribuční sítí. Dále se probírá správné uzemnění panelů a praktické zkušenosti s montáží a kabeláží pro efektivní a bezpečný provoz systému.
- Jakub_2
Dobrý den,
Jak asi mnoho lidí v dnešní době bych chtěl ušetřit za elektřinu, po pročítání fóra se mi zdá nejlepší na začátek ohřev TUV.
Plochu pro solární panely mám na stání u garáže kde je vhodná horní polovina cca 7m šíře stání a směrem dolů k okapu je to pak horší se zastíněním domem když je slunce nízko (zima). Takže jsem odhadoval že nejvhodnější by bylo 6 dvoumetrových panelů co nejvýše. Orientace je jih a sklon 22°, krytina betonové tašky. Kabely bych stáhl do garáže kde byl nějaký ten regulátor, dle popisu různých regulátorů by bylo nejlepší převyšovat napětí 230V o 10-15%. cca 260V/6 panelů do série je pracovní napětí cca 43V. Nebo dát 8 menších panelů ve dvou řadách (260/8 cca 33V panel).
1) Nikde nemohu najít seznam FV panelů dle parametrů - tedy pracovního napětí a rozměru. Existuje nějaký excel nebo přehled?
2) Je lepší 6 velkých nebo 8 menších panelů ve dvou řadách z pohledu financí? Může někdo doporučit panely které se prodávají s uvedenými parametry? Předpokládám že větší panely jsou horší k manipulaci, ale levnější na montážní konstrukci (hliníkové profily, háky, úchyty a pod).
Nechci nic rozsekávat v domě, ani tam není moc místa, v garáži si ale můžu dělat co chci. Myslel jsem tedy v garáži přimontovat nějaký ten rozvaděč s kde bych přišel s DC kabelama, dal odpínač, přepěťovou ochranu a jistič, pak nějaký ten regulátor a výstup obyč kabelem 3x2,5 (nebo 3x4) zakopat k domu (cca 15m) a provrtat se do technické místnosti a jen dát "novou" zásuvku pro bojler.
3) Jaký regulátor zvolit? Koukal jsem na BEL Regulátor MR4316AC NG, kde je mi sympatické že bych ho dal do rozvaděče na DIN k ostatním věcem, ale z toho nastavování parametrů by mě asi kleplo. Nevíte o něčem podobném s grafickým rozhraním? Má někdo zkušenost třeba s MARKO D nebo OPL 9AC 3kW?
Další věc co by mě zajímala jak přepnout na běžnou elektřinu od distributora. Napadlo mě dát prostě stykače s blokací a v noci přepnout na síť časovým spínačem. Nebo by to samozřejmě mohl řešit ten regulátor, ale například si neumím představit že by fungovalo teplotní čidlo natažené z rozvaděče v garáži do domu 15m daleko.
4) Trochu jsem zmatený z kostření panelů, u některých FV panelů jsem četl spojit mínus pól FV panelu s kostřením pro správnou funkci? Jak to je?
Jinak rámy FV panelů bych pospojil a zakopal zemnící pásek (stejně budu dělat vsak k okapům), ukostření přepětovek také sem? Co u zásuvky pro bojler z FV, použít ochranný vodič PE z distribuce?
Díky za rady
Jakub
Díky za rady
Jakub
- makozob
Re: Ohřev TUV - panely na stání u garáže
Ad 3: Bež do něčeho pořádného. S BELem nejsem spokojen. Řešil jsem neustále porodní problémy, teď je to v servise. Možná, že někdo jiný s tímto reglem problém nemá , možná mám jenom špatný kus. Nevím jak ostaní regulátory, ale tento píská (díky vysoké frekfenci).
Pohrávám si s myšlenkou vyzkoušet Siton 120, ale je to na vlastní stavbu zařízení (DPS+součástky+práce).
- Jakub_2
BEL se mi zdál na základě ceny a toho že jde dát do rozvaděče jako nejlepší (méně krabic na zdi). Na Siton jsem také koukal, ale právě ta vlastní stavba mě odrazuje, sice pájet umím, ale představa že to spájím a nepůjde to, prostě bych nevěděl co s tím.
- shuty
- Reputace:61
mal som oplocky aj siton. oba bezali ok, tak nejak sa mi ten siton trosku viac pozdaval hlavne ze bolo mozne si tam tukat do displeya
ale skoda ze sa uz neda kupit hotovy ako som ho vtedy kupoval ja...
- Reputace:1057
Proč ťukat do displeje?
Zapojit, zapnout, zapomenout.
Tak to je nejlepší
Tak to je nejlepší
- kavous
Siton za sebe můžu jen doporučit, začíná u mě 4 sezonu bez jediné závady. Jdou z něj logovat i data, ale s tím jsem si hrál jen první rok. Teď je to jak píše cipis - zapomenuto
FV1 4x JAsolar 400Wp + Epever Xtra4210N, FV2 3x Luxor 260WP + 3x JAsolar 230Wp Epever Xtra4215N,
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
- Diablo1st
- Reputace:233
Koľko a akých panelov vždy záleží za koľko ich dokážete zohnať. Niekedy vychádza lepšie viac menších aj keď si človek priplatí za montážny materiál.
- Reputace:1057
U toho ohřevu vody nezáleží na tom, kolik jich sežene, ale kolik jich musí sehnat, aby to mělo smysl provozovat. Viz. třeba ten BEL, ten nemá moc smysl provozovat na 6 standardních mono, protože prostě je to napětí nízké, samozřejmě myšleno pro standardní spirálu.
A mít jich víc a tím pádem se dostat do toho, že je zapojí paralelně, tak je zase zbytečně moc, protože to nepotřebuje takový proud.
- Reputace:1101
Shuty: sleduj dění, brzo se objeví nějaký hotový sitony na prodej...
- pekoz
- Reputace:9
- Lokalita: Ostrava
Taky se hlásím o info.
Klidně i k sestavení.
Trápí mě BEL verze NG.
(Pokud má náladu funguje dobře)
to makozob
Poslal jsem SZ
to makozob
Poslal jsem SZ
8S+8S Leapton, 7300Wp (JJV+JJZ), Growatt SPF 6000ES Plus, LFP 16x314Ah,JBD,16 kWh ,
(Ex. MPP Solar 5048 MKX, 8x100Ah PbC Solarfam). Jednofázový ostrov.
8S Trina, 2900Wp (JJV), BEL, ohřev 200L Dražice nebo bazén atd.
- Jakub_2
Dobrá tedy, také občas kouknu jestli není nějaký Siton na prodej.
Nevíte tedy o nějakém přehledu FV panelů dle parametrů - provozní napětí, velikost, Wp apod. Není někde třeba i zahraniční přehled panelů?
- Reputace:1057
Na přehled zapomeň ...
Ber to, co je k dispozici, protože než se rozhoupeš, tak je to pryč.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Nevim jestli moje predstava neni mylna,ale mel jsem umysl zapojit BEL pred menic a provozovat jej tak,ze v dobe kdy mi to vyhovuje(mala spotreba v dome,alespon castecne nabita baterie,vyssi vykon z panelu) bude nahrivat bojler z AC vystupu.Pote se prepne na DC vystup a elektrina z panelu bude proudit skrze nej dal do menice a baterek.Siton toto neumoznuje a proste "zavre kohoutek",tzn.ze panely po ohrati vody uz jen zahaleji na strese???Chapu to dobre?
- Reputace:1057
A tys našel nějaký regulátor, co umí těch ~450V DC? Myslím regulátor, ne nějaký kombo, jen prostě na jedné straně přepnuté panely a na druhé straně třeba 24V baterka.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
MPP Solar PIP 5048MKX,coz je vlastne Axpert King s HV regulatorem, to umi urcite.Jestli pocitam dobre,tak 8x400wp nebo 7*460wp bude vykonove i napetove uplne v pohode pro BEL i pro MPP Solar.A jestli se mi vejde na fasadu(14 nebo 16 se jich urcite nevejde abych to spojil 7-8s2p) jeste nejaky panel,tak ho pripojim na samostatny regulator.
- Reputace:1057
To je už komplet, já myslel jen obyč. regulátor, tj. jen a pouze MPPT vstup a výstup na baterii, nic jiného.
Nebo alespoň DC/DC konvertor 400/200 V by se hodil, aby se to dalo připojit do epsolaru, co má max. 200 V.
- pekoz
- Reputace:9
- Lokalita: Ostrava
JJ to bych taky potřeboval. Moc se mi do té krabice all in one nechce. Ale zatím nic jsem nenašel.
U toho reglu BEL pozor. Napětí na DC výstup je spínáno pouze jednopólově. (Teď ale neřeknu jestli + nebo-)
Jako nápad přepínání je to výborný ale má to tuhle drobnou vadu na kráse.
Taky jsem měl tuhle představu jak to spojit ale našel jsem tady na foru informaci že se to potom s Axpertem hádá.
Ten kolega si BELa upravil doděláním spínání i druhém pólu. Není to moc složité funguje mu to výborně s Axpertem 3/24 ale jde to asi jenom u stavebnice která je ještě z většinou klasických součástek. Verze NG je kompletně SMD a tam už jde bastlení těžko. Zapojení je taky jiné a zatím jsem schema neviděl. Pro mě bohužel mám právě verzi NG.
Takže jedině vyřešit externí přepínání. Asi...?
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Victron jeden takovej ma,ale stoji raneccipis píše:To je už komplet, já myslel jen obyč. regulátor, tj. jen a pouze MPPT vstup a výstup na baterii, nic jiného.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Toho jsem si nikde v popisu zarizeni nevsiml.Jestli to tak skutecne je,tak nejaka uprava dle toho popisu uz je naprosto mimo moje dovednosti,takze pro mne slepa ulicka.Budu zkoumat dal,jak poresit co nejjednoduseji z panelu ohrev vody a teprve nasledne dobijeni baterie.pekoz píše:JJ to bych taky potřeboval. Moc se mi do té krabice all in one nechce. Ale zatím nic jsem nenašel.
- tomas
- Reputace:243
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -Convertercipis píše:To je už komplet, já myslel jen obyč. regulátor, tj. jen a pouze MPPT vstup a výstup na baterii, nic jiného.
V GBC ti ho prodají
