Počasí
- Reputace: 216
Re: Počasí
Ano ano, sezóna je v plném proudubokser01 píše: stř lis 22, 2023 4:03 pmOd víkendu začne sezona všech ometačů panelůPředpověď je pro východní Čechy.
- Reputace: 319
Re: Počasí
unicast píše: ned lis 26, 2023 9:36 amDneska jsem od FVE potupně odpojil poslední dva spotřebiče, 10 GHz mikrovlnný spoj a router, za chvíli střídač vypnu. Takové masivní sněžení s predikcí mrazů po celý týden v závěru listopadu nepamatuji...
U nás na Hané to zatím stihne odtávat.Včera vyrobeno 24kWh a dnes zataženo a ze střechy leze 700W.Občas si nad ránem trochu cucnu ze sítě.
- Reputace: 349
Re: Počasí
Slunce trochu svítí a na panelech je souvislá vrstva sněhu , přesto panely nyní dávají 540W.
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Re: Počasí
U nás na Orave panely zasnežené a má prísť kalamita, takže to ani neometám, lenže potom mi to zase primrzne. Ani z voza, ani na voz ( porekadlo)
- Reputace: 191
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
U nas je jak na prveho aprila...chvilu prsalo, chvilu snezilo, chvilu slnko svietilo a teraz je tak pod mrakom a len tak poletuje sneh, je nieco okolo 0C stupnov ...
Este som neprepal na DS.Baterka kolise od rana do vecera od 55-80% podla spotreby domu a toho co lezie s panelov..
Ale budem musiet sa ktomu dokopat uz a prepnut to nech to mozem prerobit cele uz konecne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 473
Re: Počasí
Tak u nás slnko vykuklo len na pár momentov, sneh z panelov nezliezol a ja ich kvôli pol kWh môžem osrať
Dnes zatiaľ 1.64 kWh.
- Reputace: 751
Re: Počasí
U nás ráno na panelech zmrzlo vše ze včerejška a do toho napadlo něco sněhu, takže to nešlo sundat. Během dne to povolilo takže jsem ometl všech 140 panelů a jsou zase černé a čisté jako nové.
- Reputace: 191
Re: Počasí
Inak existuje take nieco ako tekute stierace a ked to nastriekas napriklad na ten panel tak voda po tom len tak zleti dolu a vlocky sa ani neprichytia lebo to vytvara na povrchu taku nano vrstvu..jeto super vec osobne som to pouzil a mam odsledovane ze to cez leto na paneloch vydrzi aj pol roka..na aute to tiez pouzivam a ked prsi a ides na aute tak tie klapky len tak odletuju smerom nahor a ani ten sneh sa na tom nerdzi...
Ale teda 140 panelov aplikovat tymto......
(rozširovania)
- Reputace: 191
Re: Počasí
Nechce sa mi ist do garaze ale ja mam konkretne toto:
https://1autodiely.sk/sheron-rain-off-t ... race-500ml
(rozširovania)
- yare
- Reputace: 10
Re: Počasí
Dnes 6kWh+3,3kWh. A baterky konečne zase na 100%.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O
................................. 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - VÝCHOD
Pylontech, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh
Solar-Assistant - monitorovanie
Smart Home System - Simatic S7-300 CPU S7-315F-2 PN, Simatic WinCC Flexible Runtime, server - Debian-12.8.0
- Reputace: 47
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Počasí
Mám panely ve výšce 4,5 patra budovy...TADY. To něco málo sněhu co napadlo o víkendu, tak sice včera vydrželo (výroba 0,5 kWh
), dnes už je to pryč, ale mám k tomu dotaz. Já opravdu nemám jak ten sníh dostat dolů a v zimě je to zvlášť citlivá záležitost. A střešní servisní okno domácí porada zakázala
. Tlakovou vodu z vodovodu také nemám, co třeba tlaková myčka? Nezkoušel jste to někdo? Přístup k budově mám ze svahu, takže dostřel tak 10 m by mi na panely stačil, ale jestli by nějaký ten čůrek vody stačil na to aby něco rozpustil?
- Reputace: 350
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
zalezi na sklonu a na mnozstvi snehu ale ja to studenou vodou nesundam a nerozpustim. A vapka neda takove mnozstvi vody, aby to neco udelalo. A pak zalezi, jak casto tam ten snih mas
Tu v polabi dvakrat za zimu na par dni, tak to by jeste slo. Kdyz bys to tak chtel delat obden, brzo by te to preslo pul den ostrikavat.
- Reputace: 191
Re: Počasí
Sprav to cez to stresne okno a hotovo!..co sa im na tom nelubi?..
(rozširovania)
- Reputace: 231
Re: Počasí
Ono asi hodně záleží na sklonu,někdy stačí to trošku namočit,tím sníh ztěžkne a sjede dolů,já to schrnu hrablem z vrchu dolů mechanicky,toto jsem nezkoušel,ale pokud je to namrzlé,někdy stačí jen trošku poodhalit panely zvrchu a ono to začne potom pomalu odtávat a posunovat dolů a poté se to utrhne a jede dolů.Pokud ale hodně mrzne by to pokud by byla studená mohlo spíš pěkně namrznout a potom by to mohlo držet ještě déle než bez zásahu,asi to je třeba vyzkoušet.Mě to k tomu nenutí ač tlakovou vodu i teplou bych k dispozici měl ale to hrablo je pro mě jistější,navíc se i pěkně rozhlédnu po okolí a pokud je pěkné počasí mám výhled i na Sněžku....
- Reputace: 781
Re: Počasí
Migeli, ale on tam žádné okno nemá, protože mu to zakázali tam udělat, ne "jenom" používat.
Moje rada je jednoduchá, kašlat na to. A jestli se té domácí poradě pak nebude něco líbit, tak ať změní rozhodnutí.
- Reputace: 191
Re: Počasí
Ja som to pochopil tak ze to okno tam je, a ze si nepraju aby ho pouzival na taketo veci
Pardon potom..
Zalezi potom aka velka je vrstva snehu..malo by to ist s hadicou..vapka je somarina lepsi je prud vody al tam dostreknes..ked to uz nacnes tak to ide samo potom..
Pardon potom..
(rozširovania)
- Reputace: 781
Re: Počasí
No na fotce žádné okno není, ale také tam nejsou sněhové zábrany a dole to vypadá na nějaký vchod ...
- Reputace: 47
Re: Počasí
Dokonce ani tam není přístup, je tam voda, potůček...Na té fotce dole je vidět předposlední okno... Ale právě proto jsem se ptal na tu myčku - zkoušel jsem minulou zimu jen takovou tu nádobu na postřik stromů s teplou vodou a to je úplně o ničem, to ani neproteklo. Je pravda, že těch pár dnů zvládne baterie a v nejhorším i generátor.cipis píše:No na fotce žádné okno není, ale také tam nejsou sněhové zábrany a dole to vypadá na nějaký vchod ...
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Dnes jsem udělal pokus a ometl panely, ale jen stringy z jednoho MUSTU celkové pole 3,75kWp. Venku celkově mlhavo dost tma a sem tam prolétaly vločky.
Druhému MUSTU jsem se na ometení panelů vyprdnul celkové pole 2,4Kwp, Nutno podotknout, že ten druhý MUST který jsem koupil ukazuje výrobu špatně a hned po sepnutí relé na MPPT tvrdí že vyrábí okolo 20w což je nesmysl (ověřeno klestakem) Takže u druhého grafu nutno odečíst těch 20w které si MUST "vymýšlí"
Přidávám grafy, kde je vidět rozdíl který není nijak výrazný... Na panelech leželo cca 2cm sněhu.
- Reputace: 8
Re: Počasí
Skoda metly Pernikaři
Sedim ve sklepe a divam se na mobil a je to podobne
i na Morave.
Ometam tu prach z archivu ( demizonu ). Ty jsou jeste plne ale baterky
prazdne.
Az vyleze
tak take vylezu.
Az vyleze
