Počasí
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Koukal jsem, že přijdou mraky a srážky :D A to jsem chrochtal blahem že spotřeba na okruzích z DS vychází za posledních 11dní v průměru 3kw/den za což může hlavně trouba. :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
Já chrochtám blahem že zaprší :D ale stejně nevěřím že zaprší :hell:
bokser01
Reputace: 118
Re: Počasí
Dagus píše:
Jo taky jsem pro, že konečně sprchne voda v IBCčkách už dochází :lol:
Reputace: 480
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Zatiaľ necelé 3mm, ale výroba 3.6 kWh, včera o tomto čase 14 kWh a to už zostalo zopár kWh na streche...
Reputace: 480
Re: Počasí
Prichádzajú búrky, tak nech nás to obchádza a všetkým prajem kvalitné uzemnenie a prepäťovky :)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 352
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Nový příspěvek od lzahradil »
U nás už se bouřka prohnala. Nic extra to nebylo. Ale vítr nárazově silnej, do toho hustej déšť a semtam poskočila po zahradě nějaká kroupa.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
A ja som tu mal minule toto, 5 bleskov do vzdl. 1 km a jeden 300 m odomna.
Vcera pre zmenu 39.96 kWh za den
a dnes zase ide mrak od Polska az po Madarsko.
Reputace: 480
Re: Počasí
Prišla víchrica, anemometer na streche mi nameral poryv 171 km/h :o
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Re: Počasí
A co elektrárna?
kiksa
Reputace: 5
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od kiksa »
Ou, tak uz bych byl nejspis bez strechy. U nas loni fouklo okolo 110 km/h a ve vesnici uz lidem padaly tasky ze strech.
Reputace: 480
Re: Počasí
Všetko vydržalo. A anemometer je zapojený na homodomo meteostanicu na arduine, tak tam môže byť nejaká odchýlka :mrgreen: 30 sec priemer bol iba 12.2 m/s, ale takto ohnuté stromy som ešte v živote nevidel...
bokser01
Reputace: 118
Re: Počasí
Chlapi dejte bacha hlavně zítra... Vypadá to na masakr systém od západu co půjde z Německa, Nárazy větru mohou být až 130km/h a více. Dneska nás to minulo ale zítra teprve bude to hlavní. Mělo by to jít až odpoledne a v první polovině noci. Dle modelů od estofex, taky zítra je potenciál pro kroupy velikosti až 8cm. Tak si držme palce, ať to proběhne v klidu bez nějakých fatálních škod.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Keby som vedel, ze pridu 8 cm krupy, tak tie panely na 24 hod demontujem.
sisdale
Reputace: 82
Re: Počasí
Nový příspěvek od sisdale »
bokser01 píše:
Yr.no ani zadny z Aladinu nic takoveho nepredpovida, ani silny vitr, tak jsem zvedavy zda neco od Nemecka prijde nebo ne.
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
Re: Počasí
Nový příspěvek od soami »
Tak modely počítají spíše globální výhled. Pro +24hod je třeba pracovat např. s lokální hodnotou CAPE index. Aktuální hodnota indexu je v Čechách kolem 1000J/kg, což už je hodnota vhodná pro vznik středně silné bouřky. Očekávané hodnoty CAPE index pro večer jsou 2000J/kg a jižní Čechy dokonce 3000J/kg. To jsou pro ČR netypicky vysoké hodnoty, při kterých mohou tvořit velmi silné bouřky (velké kroupy, vichřice atd.) CHMI už změnili riziko na nejvyšší stupeň.
bokser01
Reputace: 118
Re: Počasí
Estofex fláknul ten nejvyšší stupeň na dost velké území. Přeji všem v zasažených oblastech, co nejméně škod.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 352
Re: Počasí
Naše radary zatím nic neukazují, ale už se to blíží.
Snad nám ty panely neodletí
Migel
Reputace: 191
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Ja som isiel dnes domov od doktora pesi a pozeram ze kurvajs tusim mi porozbijalo panely zo vcera..take pavuciny tam boli a ked som prisiel blizsie boli to len kvapky rosy a slnko snimi spravilo to ze z isteho uhla vyzerali akoby bolo rozbite sklo jak na aute..fu normalne som sa nalakal..tak dufam ze nikomu ta nasa priroda nic nerozbije
Reputace: 757
Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Počasí
Kdysi jsem jako o ochraně před kroupami uvažoval o zatahovací stavební plachtě - energie dopadajícího "projektilu" by se rozprostřela do větší plochy.
Antrac1t
Reputace: 89
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Počasí
Nový příspěvek od Antrac1t »
rva píše:
jo o tom jsem taky premejslel, vzit neco co ma 650g/m2, kde uz je nejaka vnitrni vyztuha, ale to kotveni aby to nvzalo pak aji strechu xD
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS, Lifepo4 310AH 48V + Seplos BMS
