Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
- Reputace: 485
Re: Počasí
Vidíš, vidíš. Ale tu na fóre je trend "panely kolik se zmestí". Nie, treba ich dať toľko, aby to dávalo zmysel. Tiež mám prebytky, veď vieš, sledujeme to tu navzájombokser01 píše:Tak to vypadá na příjemné počasí z pohledu solárníkaJenže kam s tím... Již dnes mám problém že už není co zapnout a to je hezké počasí před námi
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 184
Re: Počasí
To je nápad, jeden deň bazén ohreješ a druhý deň ho budeš chladiťTomHC píše:Vidíš, vidíš. Ale tu na fóre je trend "panely kolik se zmestí". Nie, treba ich dať toľko, aby to dávalo zmysel. Tiež mám prebytky, veď vieš, sledujeme to tu navzájomS kľudným svedomím to nechám na streche. Aj ten blbý bazén sa za týždeň zohreje slnkom tak, že ho skôr treba chladiť ako ohrievať
Chlapi, aby Vám nepreplo z tých prebytkov na streche
Inak som na tom podobne. Do obeda batéria plná, bojler nahriaty, niečo natlačím do VB, ale aj tak niečo stále ostane na steche, lebo to nemám ako spotrebovať.
- Reputace: 790
Re: Počasí
A moje máti mrzne v přízemí baráku s 80cm stěnami
Asi dokoupím další koupelnové radiátory - žebříky, a natahám kabeláž.
- Reputace: 983
Re: Počasí
Podobnou věc jsem řešil Sitonem a dvěma přímotopy. Ale včera přišel bod zlomu, a z ačtrnáct dní bude potřeba zapnout klimatizaci na chlazení...
- Reputace: 287
Re: Počasí
JA ked mam 2 bojlery horuce, tak mam na stole alebo vonku 2 dvojplatnicky
a na nich 4 hrnce vody a vecer to ide do foliovnika s paradajkami.
20 - 25 kWh do vody urcite zvysi teplotu a par stupnov, hlavne v noci.
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
TomHC píše:Vidíš, vidíš. Ale tu na fóre je trend "panely kolik se zmestí". Nie, treba ich dať toľko, aby to dávalo zmysel. Tiež mám prebytky, veď vieš, sledujeme to tu navzájombokser01 píše:Tak to vypadá na příjemné počasí z pohledu solárníkaJenže kam s tím... Již dnes mám problém že už není co zapnout a to je hezké počasí před námi
Jojo sledujeme se tu navzájem
- Reputace: 118
Re: Počasí
Chystejme ohřívání bazénů a následné chlazení
Sprchovat se budeme 3X denně ať je potřeba ohřívat TUV
PS: dneska tady tedy docela hnusně a slunce bylo viděno pár krát za celý den....
- Reputace: 231
Re: Počasí
Jelikož jsou panely levnější než baterky,tak je smysluplné jich dát ,pokud není moc hluboko do kapsy co nejvíc,a tím ušetřit nějaké oběživo na jiné potřebné věci.Nedá se moc počítat s tím,že by se nějak zásadním způsobem změnila situace a bylo výhodnější i trochu šetřit na delší čas.Vždy se někdo postará o to,aby nám toho pokud možno zbylo co nejméně,natož aby se někdo jiný než ti správní měl nad poměry.Jak to tak vidím,nejlepší investice je dostatečně se věnovat svým potomkům a nenechat je vychovávat někým jiným,samozřejmě proti nám samotným.Jinak počasí ucházející a zatím to vypadá u nás celkem dobře.
- Reputace: 45
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Ja už plním bazén. studňa dáva len kubík denne, tak to potrvá týždeň a konečne zase začnem využívať prebytky. Posledný týždeň viem minúť len 16kWh, nekúrim, nechladím, všetko vypraté, mesiac dozadu som denne krásne minul 40kWh.
- Reputace: 758
Re: Počasí
U nás se zahájila díky novému spotřebiči - tepelnému čerpadlu - koupací sezóna 30.4. Ale jde o bazének 5 000 l. Když počasí vede k přebytkům, spustí se s filtrací i ohřev. Za květen se spotřebovalo přes 300 kWh přebytků. Ale jak je venku tepleji, budu snižovat teplotu ohřevu, protože tam je večer přes 30 st.C a to není na osvěžení, ale na lenošení.
- Reputace: 231
Re: Počasí
Bazén mám napuštěn už druhý den,studánka dává dost vody,sice jsem ho plnil asi 20 hodin ale bylo to vinou výkonu čerpadla,to dává při zdolávání převýšení asi 30 metrů jen něco kolen kubíku za hodinu.Samozřejmě vše ze sluníčka.Provedl jsem základní ošetření vody a přikryl solární plachtou a už se jen čeká na teplejší období.Proti řase používám aktivovaný chloritan sodný a ještě nano měd uvolńovanou sumerskou spirálou.Sice je to netradiční ale velice účinné.Ještě by to chtělo nějaké pevné zakrytí aby se nemusela pokaždé natahovat plachta,je nutná,kolem je docela dost stromů a listí a jiné věcičky ze stromů té vodě moc nědělají dobře.
- Reputace: 196
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Ja som neska bazen vypustal este zo zimy
A mimo toho neska islo vsetko mozne doma az sa mi stalo to ze sa menic uplne vypol
Neustriehol som spotrebu a asi som zabudol na chladnicku a mrazak a ked nieco stoho zaplo tak sa menic jednoducho odpojil na pretazenie
Ale teda neska bolo uplne ze bez mracikov a elektraren neska dala rekord 22,79kw
A to mozem povedat ze este nejaky ten kilovatik ostal na streche. milo ma to prekvapilo taky vykon..
Kiezby to bolo cez zimu tak
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 758
Re: Počasí
Pro usnadnění natahování plachty má ta moje po obvodu oka a těmi je provlečeno lanko zakončené napínákem s rohatkou a západkou. Bazének je obdélníkový a na zadní straně je plachta přichycena stahovacími pásky ke stojinám bazénu, takže se při natahování vždy ví, jak plachta patří.jahodovák píše:Ještě by to chtělo nějaké pevné zakrytí aby se nemusela pokaždé natahovat plachta
Jak kvetla řepka, tak plachta byla celá žlutá, teď jsou na ní opadané jehnědy ořechů. To by všechno skončilo ve vodě.
- Reputace: 231
Re: Počasí
samozřejmě to lanko a na jedné třetině přivázané na kůlech mám,jen se nesmí zapomenout po vykoupání a když je vítr zakrýt,jinak je to plné jak říkáš,navíc je to pár metrů od lesa,takže ještě i další ...
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Můžeš mi prosím vysvětlit co to je, nebo navést? TFG na mě při dotazu sumerská spirála z vysoka kálí.jahodovák píše:nano měd uvolńovanou sumerskou spirálou
Nemám sice bazén, ani jej neplánuji, jen mě to zajímá.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 485
Re: Počasí
To je niečo od Horsta Fuchsa?
- Reputace: 485
Re: Počasí
To, že v zime treba občas ometať panely, s tým som počítal. Ale že v lete (na jar) budem s hadicou a vodou striekať panely, lebo sú na nich hovná od holubov s priemerom aj 20cm, to som nečakal
- Reputace: 196
Re: Počasí
No to je uz od supov asi aj
Sa hovori ze mas teda vylicenee
Inak pocasie je fakt jak s ucebnice cely den slnko slnko a slnko ziadne mraky uz styry dni..uz to ostava jednoducho na streche neviem uz kam to posielat
Vyroba u mna kazdy den tych cca priemer 20kw a to nepocitam co tam ostane..ale nato to je aby to pokrylo hlavnu spotrebu a to ostatne vytazovanie okolo toho je ceresnicka na torte..
(rozširovania)
- Reputace: 485
Re: Počasí
U mňa dnes od 10:30 v Current limiting režime, aj s tými hovnami na paneloch... Ráno SoC 78%. Inak to nebol asi ani sup, ale nejaká čupakabra
- Reputace: 485
Re: Počasí
Tak, a máme po starostiach, čo s prebytkami
