Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
Antrac1t
Reputace: 90
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Počasí
Nový příspěvek od Antrac1t »
rottenkiwi píše:
musel som zapnut XHV miner
vyplati se jeste neco v dnesni dobe tezit? Kdyz nepocitam sh*tcoiny ...
Naposledy upravil(a) Antrac1t dne ned bře 12, 2023 10:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Nevyplati, ale ak to pojde o 5 - 10 r. hore ???
Antrac1t
Reputace: 90
Lokalita: Znojemsko
Re: Počasí
spis jsem to myslel skrz prebytky z FVE ... eth preslo na PoS nedavno :/ a to jsem chtel prubnout stare PC, ktere by dalo cca 20TH/s
Reputace: 487
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
Mne poradili z prebytkov sušiť ovocie a mäso (jerky) :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
Atman
Reputace: 45
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
Súhlas, ja jednak destilujem vodu - do kávovaru miniem nejakých 100L ročne (káva ja skutočne lepšia a kávovar je ako nový bez úsad) a celú jeseň som sušil slivky, mal som asi 8 kilo sušených a celú zime sme ich s chuťou jedli. Elektriny to zožralo požehnane.
Reputace: 487
Re: Počasí
Keď sme pri tom počasí... Pred 3 dňami o takomto čase z panelov 4 kW, teraz 43W :lol:
mgx
Reputace: 110
Re: Počasí
Nový příspěvek od mgx »
prsi, je tmavo, ale od rana som nakrutil 7kwh a spotreboval 4kwh. Aj to isla pracka :). Ale klimu dnes asi pustat nebudem :)
Reputace: 487
Re: Počasí
Otázka... Čo mám robiť teraz s elektrinou? O pol jedenástej plná baterka, voda v bojleri 70°C, zapol som už aj filtráciu na bazéne, koláč upečený, dve práčky a sušičky vybavené, vypol som už aj podlahovku, takže klimatizácie až zajtra... :lol:
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Už len ostáva tlačiť všetku výrobu do DS, tam sa zmestí :lol:
Reputace: 281
Re: Počasí
Blbost.....
Vemeš jeden drát a druhý drát a zastrčíš do uší a zapneš a to bude wolkmen.... :celebrate2: :yes: :celebrate2: :celebrate3:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Je vela projektov, kde sa moze svojimi CPU a GPU zapojit, malaria, predpoved klimy,
astronomicke projekty, simulacie katod a anod, WCG, ....
Alebo tazba. U mna to dnes vyzera na 39 kWh.
Alebo si upiect 2 kg kvaskovy chleba za 80 centov.
Reputace: 487
Re: Počasí
Nemám GPU, a počítač sa mi nechce nechať zapnutý a amortizovať. Ostrihal som všetky stromčeky, vyviezol konáre do zberného dvora, urobil poriadok na terase. S kľudným svedomím nechám tie kWh na streche. Ale ponúknem aj susedovi... Len neviem ako by som mu posunul len prebytok.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
To su vyhovorky mam tu GPU 16 rocne a stale idu a isli niekolko rokov 24/7
ale uz maju maly vykon hoci zeru 350 W, mam tu CPU 16 r. ktore
po pretaktovani + 5 - 6 rocne GPU stale nieco spocitaju alebo zarobia.
Sused nech si vyberie, 1 kWh energie je:
1 tona vody do vysky 360 metrov
Vytvorenie 10 kg ladu
Zohriatie 10 kg tehal na 425 *C
Vietor 7 m.s-1 na 2 m2 plochu pocas hodiny
Plocha 4 m2 oziarena Slnkom pocas hodiny / 25 % uc. panely /
Bezne EV na useku 5 km
100 ml benzinu
2 litre alebo 4 kg NMC bateriek
Reputace: 329
Re: Počasí
Tak já dnes baterie poprvé letos nabité naplno.Těch cca 1000Ah než nabiji chvíli trvá.
Do float,ale ještě měniče nepřeply.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Re: Počasí
Nový příspěvek od kuli »
Ja už tento rok viac krát a to z dvoch elektrárni.
Niekde na vlákne som dával ponuku, že chlapom s fóra nabijem EV zatiaľ zadara, pokiaľ bude energia.
Cez týždeň máme ešte zatvorené, tak je energie dosť. Som tam skoro každý deň, budujeme.
( alebo symbolicky dobrovoľný príspevok na chod fóra )
1 fáza 7,2 kW mennekes type 2, cez týždeň zapojim
100 % zo slnka, len bez písomného potvrdenia o pôvode EE.
Ak to bude súrne dá sa aj z DS 3 f 22 kW. Len 3 fázový wallbox ešte nemám. Pracujem na tom.
Iba ak vlastnú nabíjačku.
Nejdem to tu pleveliť, urobím potom vlákno s ponukou. Budú 4 nabíjacie miesta.
Destination : Oravice, Bufet pri moste.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
TomHC píše:
Top do podlahovky a klimatizuj to klimou :-) . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kuli
Reputace: 50
Re: Počasí
rottenkiwi píše:
100 ml benzinu
kiwi, keď nie sme všetci taký zbehly ako sú tu na fóre viacerý z Vás a to myslím ako pochvalu :yes:
S tým susedom sa to môže vypomstiť. Ja som tiež dával jednému EE zadara, už som mu urobil FVE za protislužbu, druhému som robil rekonštrukciu el. rozvodov v celom dome zadara, kábly za pár korún a ja som si potom bol kúpiť za drahé peniaze.( dnes sa mi už ani nepozdraví a ešte aj z rodiny )
S tretím som už neriskoval a radšej som kúpil druhé EV.
kuli
Reputace: 50
Re: Počasí
marko250 píše:
TomHC píše:
To je odpoveď aj na túto otázku. Kúp EV.
Chlapy moja žena urobila za rok 35 000 km okolo komína.
Ja ani nie 20 000 km.
Reputace: 487
Re: Počasí
Môj strop na nákup auta je 10k€. Takže si na EV ešte počkám. Ale myšlienka pekná, na 99% jázd by mi stačil elektro dojazd 60km, na zvyšok tak 170km.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
