Solar Assistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
sindyk
podporuje fórum
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: Solar Assistant
Příspěvek od sindyk »
Je to v beta vydání a zatím k tomu není dokumentace. Jak přejít na betu, je v nápovědě popsáno. Jinak to bude v další stable verzi.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
bokser01
podporuje fórum
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 6150
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Solar Assistant
Příspěvek od bokser01 »
A máš beta verzi? Tam to najdeš v položce power
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 2,4kWp stringy 2S1P 400wp + 2S1P 410wp + 2S1P 395wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 6150Wp
ZdZ
Re: Solar Assistant
Příspěvek od ZdZ »
a k čemu by se mi to mohlo hodit ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
bokser01
podporuje fórum
Re: Solar Assistant
Tak lze automatizací třeba měnit nastavení střídače na základě podnětu atd... Jde díky tomu třeba automaticky nabíjet baterky ze sítě když je to výhodné a pod... :)
ZdZ
Re: Solar Assistant
Příspěvek od ZdZ »
aha takže to mě vůbec nepomůže
měnič buď zapnu, nebo vypnu a dobíječku 1kW mám extra
007ToMMaS
Re: Solar Assistant
Příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte, už dlhšiu dobu sledujem že mi nejde v SA meniť nastavenie invertorov. Skúšal som rôzne prehliadače, verzia pre počítač ale nič. Neriešili ste to niekto?
Najviac ma jeduje to že poslednú dobu ide z siete aj keď nemá. Keď som pozeral nastavenie invertorov je podľa aplikácie na menič správna.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
bokser01
podporuje fórum
Re: Solar Assistant
To je divný, já mám beta verzi a vše funguje a mohu nastavení v měničích měnit v pohodě, jen sem tam se stane, že měniče odpoví chybou zápisu, a změna se uloží až na 2 pokus.
Adrianb
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 12kwp
Kapacita baterie [kWh]: 30kwh liion
Re: Solar Assistant
Příspěvek od Adrianb »
Aj u mna vsetko funguje fajn aj na poslednej beta verzii. Akurat co pozorujem ako bug tak v totals miesto pripocitavania vybita baterie to teraz odpocitava... snad doriesia v dalsej bete. no mozno je to zamer... akurat to trochu rozhodi mesacnu statistiku :)
bokser01
podporuje fórum
Re: Solar Assistant
Jo máš pravdu, koukám na to :D dříve jsem měl odběr z baterky v kladných hodnotách a teď je tam mínus před hodnotou... Uvidíme ty aktualizace na betu chodí dost často, mě štve že SA ale nevyčítá všechny teploty z měničů... Bere mi pouze hodnotu střídače (AC chladič) Taktéž položka highest také zatím nefunguje a je tam aktuální tepla místo Max teploty ze dne.
Zpět na
