Raspberry Pi automatizácia, sledovanie stavu.
Diskuze se zaměřuje na využití Raspberry Pi pro automatizaci a sledování stavu zařízení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením rozšiřujících modulů pro měření proudu, napětí a teploty a plánují nahradit Siemens Logo Raspberry Pi pro lepší řízení a monitoring. Raspberry Pi nabízí dostatečný výkon a možnosti připojení pro vzdálené ovládání relé a automatické spínání zařízení podle naměřených hodnot.
007ToMMaS
Reputace:16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím, rozmýšľam nad kúpou Raspberry Pi beží to na linuxe tak bude sa dať na tom rozbehať všeličo. Komunikuje to s modulmi s Arduino prípadne dá sa k tomu pripojiť rozširovací modul ktorý má meranie prúdu, napätia, teploty. Keby to kúpim tak zo začiatku by som to chcel pripojiť a rozbehať na to monitoring tristaru a odosielanie sem na stránku ak by bol aj o to záujem keďže aplikáciu ktorú tvorí prochazka85 beží aj na linuxe tak z tým by problém nemal byť. Postupne by som chcel zrušiť siemens logo a nahradiť ho Rasberry Pi ak by teda išli nastaviť časové intervaly tak ako mám na Siemense. Má to HDMI, zvukovku, 2x USB porty, 700MHz procesor a 256mb ramky. Tak nemal by byť problém si myslím rozbehnúť tie veci čo tu popisujem. Nevlastní ktosi Raspberry a neskúšal čosi sním? :)
3,2kWp REC320NP - juh
lwq
Reputace:14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Raspberry Pi automatizácia, sledovanie stavu.
Nový příspěvek od lwq »
007ToMMaS
Reputace:16
Dal som to preto sem lebo tu sa rieši logovanie, automatizácia a podobné.
007ToMMaS
Reputace:16
Tak raspberry je doma už od piatku. Hrajkám sa z tým. dopracoval som sa k ovládaniu relé na dialku tak na to pripojím relé a dám cez to ovládacie napájanie meniča a budem vypínať a zapínať na diaľku :) postupom času budem riešiť meranie napäťia a automatické vypínanie a pri nadbytkoch zapínanie iných vecí čo to spotrebujú:)
