FVE GoodWe 15KN-DT - prosím o radu k baterkám
Uživatel plánuje fotovoltaickou elektrárnu s měničem GoodWe 15KN-DT na tři fáze a hledá rady ohledně baterií. Má zájem využít vlastní LiFePO4 bateriový pack a potřebuje informace o kompatibilitě měniče s napětím baterií a vhodném BMS. Diskuze také zmiňuje alternativy k měniči a možnosti zapojení panelů a baterií.
lukasb
Nový příspěvek od lukasb »
Zdravím všechny ,kteří mi pohou dát jakoukoli "smysluplnou/užitečnou "radu.
Plánuju FVE s měničem GoodWe 15KN-DT ( potřebuju 3 faze )
- pokud víte o něčem lepším , budu jen rád. Victron ve 3x 1f opravdu platit nechci.
1) nikde nemohu dohledat jestli je opravdu asymetrický
2) plán je osadit 22panelu ( 2x11) 450wp ( 9,9kwp )
3) nechtějí se mi kupovat baterie pylon,atd. ale rád bych využil vlastní batery pack LiFePO4 článek 270Ah 3,2V (cca 32ks)
- nikde nemohu dohledat , jaký rozsah tento měnič vyžaduje pro napětí baterry packu.
4) u měníče řady ET v manualu jsem viděl, že tam je list kompatibilních baterii kvůlu komunkaci přes CAN ,což sem tady nevíděl
- pokud bych mohl použít ty plánované baterie, dokážete mi poradit ,jaky BMS použít.
předem díky moc.
tomas
Reputace:243
Re: FVE GoodWe 15KN-DT - prosím o radu k baterkám
Nový příspěvek od tomas »
lukasb píše:
To bude proto, protože to není střídač kterému by se dali připojit akumulátory.
15kW hybridní střídač ke kterému lze připojit akumulátory je například Solax X3 Hybrid G4 15kW.
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Nejlevněji 3x5kVA asi dle odkazu za1 500 EUR https://www.aliexpress.com/item/33049463706.html. :)
A záleží jen na uživateli, jestli je zapojí paralelně na jednu fázi, nebo je rozhodí na všechny tři. Vzhledem k PWM regulátoru to je pro toho, kdo ví, že právě toto chce (třeba pro blbuvzdornost a snad odolnost na odpojení baterie) a přizpůsobí tomu fv panely. Popřípadě toto bude používat jen jako měnič + nabíječ a baterie bude nabíjet z jiných regulátorů.
