FV panely / větrná elektrárna pro ohřev vody
Diskuze se zaměřuje na možnosti využití fotovoltaických panelů a větrné elektrárny pro ohřev vody v menší obytné stodole s pultovou střechou orientovanou na sever. Uživatelé řeší, jak efektivně zajistit teplou vodu, když není možné instalovat panely přímo na střechu směrem na jih, a zvažují umístění panelů mimo stavbu nebo kombinaci s větrnou elektrárnou. Doporučení zahrnují konstrukční úpravy pro instalaci panelů, optimální výkon a praktické zkušenosti s ohřevem vody pomocí solárních systémů v náročných podmínkách.
Ivos
Nový příspěvek od Ivos »
Stavím takovou menší obytnou stodolu.
Jako laik jsem procházel místní fórum, a nejsem z toho úplně moudrý, tak bych poprosil o radu.
Chtěl bych mít soběstačnost ve výše zmiňované obytné stodole co se týče teplé vody. ( V bolieru)
Mám bohužel pultovou střechu, která je na sever, což je špatné. Dát na ní panely směr jih je nemožné.. Místo na fv panely kde mohou být na jih, jsou asi 7 m od stavby. Stavba je v táhlem údolí, kde poměrně pravidelně fouká. Tak jsem se chtěl zeptat, panely, cca 7 m od stavby, nebo větrná elektrárna, nebo nějaká kombinace obou systémů? Poradil by někdo nějaký vlastní funkční systém, včetně nějakého boileru? Děkuji a přeji klidné vánoce.
Atman
Reputace:59
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: FV panely / větrná elektrárna pro ohřev vody
Nový příspěvek od Atman »
Prečo je na juh nemožné? Pultová strecha má väčšinou max 25 stupňov, na vyššom hrebeni nie je problém dať panely naplocho aby trčali iba 50cm a sklon 25 stupňov, takže konštrukcia 50 stupňov, pozvárať oceľovú konštrukciu z L30x30, kotviť do krokiev kombiskrutkami a vydrží to všetko. Ale tých nejakých 20m káblov stačí aj 4mm2, lebo na ohrev vody budeš mať string min 250V. Na 9 mesiacov vody bez starostí ti treba 2,5kWp panelov a nejaký čínsky vyťažovač, bojler najlacnejší 120L, straty neplatíš ty ale slnko.. Nerieš DC bojlery, oplatí sa mať také veci, ktoré vieš využiť aj ináč - na 230V. Ja som tak začínal, zaplatilo sa to za pár rokov a aj preto som potom išiel do kompletnej fotovoltaiky (ktorá sa už nikdy nezaplatí, ale ten pocit stojí za to.) Veterná elektráreň sú vyhodené peniaze.
Ivos
Děkuji za odpověď. Na pultovou střechu to prostě nedám. Je na sever a ze předu jsou stromy souseda. Permanentní stín, by se dalo říci.
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
Dobrý téma a ten kdo se ptá je ještě lepší :-)
- Na pultovou střechu to nejde dát.
- Dá se svařit konstrukce, není problém.
- Prostě to tam nedám a tečka. Je na sever a ze předu jsou stromy souseda...
Odchod z fóra po dvou příspěvcích :-)
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Ivos
Předpokládám, že jsi danou střechu viděl a problematiku okolo znáš. Měl jsem tam lidi ze 3 firem a bohužel..... Ale chápu, že pindat do prázdna umí kde kdo, protože ninak zaujmout neumí...
thomas.007
Reputace:63
Tak ono zadání je natolik obecné, že se dá radit jenom obecně. Nejlepší bývá fotka, ideálně za slunečného počasí v místě, kde by měly být panely a ještě lepší je třeba printscreen z map, aby se dalo opravdu něco určit. Panely na sever, ne že by to nešlo, ale reálně na ohřev bojleru by to muselo být aspoň 10kWp a to v zimě stejně moc neohřeje. Sám mám panely skoro naplocho a pokud nesvítí slunce, tak difuzní záření dá tak 1-10% jmenovitého výkonu, když se do toho opře slunce jako dnes, tak 1/3 výkonu z toho leze a to se už dá bojler ohřát i z 3,24kWp.
