huawei menic a baterie
Uživatelé diskutují o kompatibilitě baterií s Huawei měniči, zejména o možnostech použití originálních LUNA baterií versus levnějších alternativ z Číny. Zmiňují se o technických omezeních, zárukách a návratnosti investice. Doporučují opatrnost při výběru a zvažují i alternativní způsoby využití přebytků energie, například přes bojler nebo akumulační nádobu.
- matko
Zdravicko idem si po radu poradte aku bateriu mozem pripojit k Huawei menicu okrem tych co su napisane original? mam ponuky z ciny na 10 kw baterie za polovicne ceny ako su tu niesu vsak v technickom liste viete poradit ako ich tam pripojit aby fungovali? mate nejaku radu?
dakujem krasne
dakujem krasne
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: huawei menic a baterie
Na meniče huawei fungujú len LUNA batérie. Ak chceš stratiť záruku tak použi čokoľvek z Číny a hladaj na google.
Keď už si chcel používať batérie z Číny, mal si si kúpiť Goodwe. Inak zaujímalo by ma ako máš ošetrené technické pretoky do siete.
- matko
nemam ziadne prietoky do siete resp len ked nieco prestreli... ved som sa dal nalakat na huawei a teraz to banujem
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
A vieš že batéria ti nebude fungovať ak vypadne DS bez krabice za ďalších 1000€ backup?
- matko
byvam v centre mesta za 5 r vypadol 2 x takze to neriesimLIX píše:A vieš že batéria ti nebude fungovať ak vypadne DS bez krabice za ďalších 1000€ backup?
- matko
vsetko je o elektronika a pouzitia namiesto volovim podme konstruktivne nieco riesit viem ze sa da aj pylontechu baterie pripojit ale platit za BMS cez 1000€ sa mi nechce vieme este nejaku inu radu cez komunikaciu? dakujem
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
Ak chceš teda teda radu, osobne by som ti radil kúpiť tú LUNA batériu.
Na tomto fóre sa nejak extra nikto huaweiom a podobnými ongridmi nikto moc nezaoberá, my si sami skladáme všetko, často až od elektroniky, ale na ostrovné systémy, poprípade hybridy.
Mimochodom mám pocit že na batériu LUNA je 10 ročná záruka a to ti nikto z číny negarantuje.
- matko
keby to bola vyhodna kupa ktora ma aj navratnost baterie nemam problem ale navratnost je v nedohladne a tolke peniaze niesom ochotny dat...tak porad aky menic predam huawei a kupim iny potrebujem ale jednofazovyLIX píše:Ak chceš teda teda radu, osobne by som ti radil kúpiť tú LUNA batériu.
- Thoma_CPU
- Reputace:3
Ahoj, taky řeším nyní to samé nyní.
Baterie Luna 2000 jsou HV = jsou drahé
pokud člověk nemá extra drahou elektřinu tak se to ani dle mého výpočtu nemá šanci vrátit za životnost baterie
Ještě se k tomu dá dle dokumentace připojit snad LG Chem 7 a 10 HV verze. Cenově jsou +-stejné ale mají omezení v nižším napětí.
Do nějakého Home-made řešení nevím jestli chodit přeci jen to není obyč baterka s nízkým napětím. Co jsem koukal tak ostatní HV baterie jsou ještě dražší.
BTW:
- Jaké máte zkušenosti s Huwaei měniči ? v ČR to nikdo moc nemá. Ale z nějakého vůvodu se mi jejich řešení líbí.
- Napadlo mne že bude lepší využít přebytky do bojleru nebo akumulační nádoby jelikož ta
stojí fakt ranec
ale jak na to ? Dá se to nějak propojit přímo s měničem nebo koupit nějaký WattRouter ?
BTW:
