Kombinacia panelov s rôznym vykonom
Kombinace solárních panelů s různým výkonem, například 370 Wp a 375 Wp, je možná, ale může dojít ke ztrátě výkonu odpovídající slabšímu panelu. Napětí panelů by mělo být co nejpodobnější, aby bylo zapojení efektivní. Při sériovém zapojení panelů s rozdílným napětím může dojít k mírnému snížení celkového výkonu systému.
emo546
Nový příspěvek od emo546 »
Zdravím, mám 2x panely Cannadian Solar 370wp (mppt 32V) a chcel by som doplniť ďalšie a zapojiť všetky do série, no problém nastal v tom, že už neviem nájsť 370wp panely ale len 375wp (mppt 34v). Bude to robiť problém? Alebo by to mohlo fungovať ok?
Ďakujem
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Kombinacia panelov s rôznym vykonom
Nový příspěvek od FRSO »
emo546 píše:
Ďakujem
Nebude, akorát ztratíš z každého panelu zapojeného do série těch 5Wp.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
JJ taky mám 280 a 285tky a rozdíl je skoro nulový, jestli to mám na dva regly, nebo je dám na jeden. Ideálně bych se snažil kombinovat stejnou řadu výrobku kvůli podobnějším napětím.
