Axpert a doplnenie batérií GEL
Gelové baterie 12V 100Ah lze k Axpert měniči doplnit paralelně, ideálně ve stejném stavu nabití. Přidání AGM baterií s podobným napětím a kapacitou je možné, ale doporučuje se pojistka a případný battery balancer. Nabíjecí napětí pro gel i AGM je podobné, změna nabíjecího proudu na měniči není nutná, pokud je systém správně dimenzován.
- m.budzak112
Ahojte,
Prevádzkujem menší off grid, ktorý mi napája kamery, avšak mám problém, že kapacita batérií mi vystačí iba na pol noci. Momentálne tam mám dve gélové 12V 100Ah batérie zapojené v sérií. Batérie majú asi rok a chcem by som k nim pridať ďalšie dve a spojiť ich paralelne.
Preto sa pýtam, či batérie môžem pripojiť k stávajúcim paralelne a či po následnom pripojení budem musieť zmeniť nejaké hodnoty na meniči napr. nabíjací prúd.
A ešte by som sa chcel opýtať, či ďalšie dve batérie musia byť rovnaké alebo môžem prihodiť dve AGM s rovnakým napätím a Ah.
Vopred ďakujem za odpoveď
- FRSO
- Reputace:163
Re: Axpert a doplnenie batérií GEL
Ano, je to možné, GEL i AGM mají stejné nabíjecí napětí ABS 28,80V u tebe, float je 26,80V, pouze je odděl v paralelním připojení pojistkou dle odběru, a nemáš málo panelů ?, teď je už sluneční aktivita slabší a bude hůř.m.budzak112 píše:Ahojte,
- m.budzak112
S batériami by nebol problém vedel by som doplniť aj také isté, avšak tiež ma napadlo že či nebude potrebné mať nejaký battery balancer, ktorý sa mi moc kupovať teraz nechce. Čisto teoreticky, keď tam doplním ďalšie dve také isté tak by som nemusel nič nastavovať nie? Resp netreba nejak najprv nabiť tie nové batérie pred použitím ? Alebo sa napätie spriemeruje ?
V pripojení ďalších dvoch batérií nevidím problém. Problém je v životnosti, ktorá pri vybíjaní cca 25% každodenne určite nepresiahne tri roky.
2 batérie AGM á 100 Ah vyjdú tak na 400 EUR. Za tieto peniaze viete obstarať 200 ks batérií 18650 s kapacitou cca 2500 Ah.
Postavili by ste batériu 28P7S s kapacitou 70 Ah a s neporovnateľne dlhšou životnosťou. Pokiaľ Vám max. odber 35 A postačuje, bude batéria slúžiť aspoň tak dlho, ako olovo s dvomi ( najmenej ) ďalšími výmenami .
( Pb batérie môžete spojiť najlepšie v nabitom stave tak, že vytvoríte sériové páry z rovnakých batérii a tie potom pripojíte paralelne. Stredy sa spoja a pripojí k +/- a k stredu balancér. Ak si myslíte, že zotrváte pri olove, tak sa balancér oplatí. )
- FRSO
- Reputace:163
Nenapsal jsi kolik máš výkon panelů a jaký regulátor, že ti nevydrží aku 24V/100Ah celou noc, tak to máš možná větší výkon jak příkon, nebude tady problém ?m.budzak112 píše:S batériami by nebol problém vedel by som doplniť aj také isté, avšak tiež ma napadlo že či nebude potrebné mať nejaký battery balancer, ktorý sa mi moc kupovať teraz nechce. Čisto teoreticky, keď tam doplním ďalšie dve také isté tak by som nemusel nič nastavovať nie? Resp netreba nejak najprv nabiť tie nové batérie pred použitím ? Alebo sa napätie spriemeruje ?
