Epsolar ET4415
Epsolar ET4415 je solární regulátor nabíjení s možností nastavení nabíjecích parametrů včetně konečného napětí, vhodný pro LiFeYPO4 baterie. Nabízí integrované LAN připojení pro sledování stavu a funkci vypínání zátěže, která je u konkurenčního TriStar MPPT dostupná pouze jako drahý přídavný modul. Cena modelu ET4415 je výrazně nižší než u TriStar MPPT 60A, což jej činí atraktivní volbou pro uživatele s omezeným rozpočtem. Někteří uživatelé oceňují možnost spolupráce více regulátorů a nastavitelné relé výstupy, zatímco jiné zajímá spolehlivost a dostupnost funkcí podle výrobce.
007ToMMaS
Reputace:16
Epsolar ET4415
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím, chcel by som sa opýtať aké mate sním skúsenosti máte ho vyskúšaný? prípadne aké má nevýhody a plusy?
Osobne by som šiel radšej do epsolar kôli nižšej cene oproti TriStar MPPT60A lebo epsolar má LAN aj vypínanie zátaže čo TriStar má iba ako prídavný modul ktorý stoji 180eur a samotný tristar stojí 580 tak mi cenovo výhodnejší vychodí Epsolar. Epsolar vychádza okolo 400€ 40A verzia... skúšali ste alebo máte ho? Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
prochazka85
Reputace:4
Re: Epsolar ET4415
Nový příspěvek od prochazka85 »
mel jsem moznost provozovat oba zminene regulatory a musim rice ze rozdil mezi nimy je asi
jako rozdil mezi Dacia Logan a Mercedes GLK :)
Dacia logan vas taky doveze z mista A do mista B,ale jde o to jak.
Epsolar jako regulator funguje to je jiste, ovsem tristar z panelu vyzdima odhadem tak o 20% vice.
Epsolar ma napr. funkci HVD (odpojeni pri vysokem napeti) ovsem tato funkce funguje velmi nespolehlive
a kolikrat se stalo ze nez se to stihlo vypnout napeti prelitlo pres 32V coz neskousnul menic.
pak najednou se to odpojilo nojo jenze pak uz se to nepripojilo a muselo se to resetovat.
Naproti tomu tristar drzni max povolene napeti a nepreleze vic jak o 0.2V a tim padem me nikdy nespadl za HVD
dalsi vec, epsolar poskytuje o sobe strasne malo informaci, takze se musite spolehat na to ze to nejak funguje,
kdezto tristar pres lan muzete velmi detailne monitorovat a nastavovat.
puvodne jsem uvazoval presne jako vy, rikam si tristar je moc drahy koupim epsolar to musi taky fungovat.
no fungovalo ale nebyl jsem moc spokojen, takze nakonec jsem tristar taky kupoval a proto me vysel jeste draz
nez kdybych ho koupil zrovna, a to je to co radim vam.
kupte tristar a nebudete litovat.
luge
Reputace:40
Re: Epsolar ET4415
Nový příspěvek od luge »
prochazka85 píše:
Bol som na tom že si mal EP 4215.
Myslel som si že ET 4415 je už iná trieda. Tak asi nieje.
prochazka85
Reputace:4
Re: Epsolar ET4415
mas pravdu, to jsem se vazne prehlidnul, moje chyba
tzn. ten muj puvodni post se tyka EP 4215 !!!!
takze ET 4415 neznam a nemohu srovnavat.
vata
Reputace:93
Re: Epsolar ET4415
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, k té funkci "odpojení napětí" při vysokém napětí: Tristar neodpojuje - on skutečně spojitě reguluje tak, aby napětí na bateriích nepřesáhlo nastavenou mez (s nějakou tolerancí a rychlostí). S odpojováním jsem se setkala u CXN, kdy skutečně bez pardonu odpojil panely od baterek, se všemi důsledky, zátěž nezátěž.
007ToMMaS
Reputace:16
Re: Epsolar ET4415
Osobne rozmýšľam nad týmto novým modelom lebo malo by to byť oproti predchádzajúcim modelom niečo iné a cca 800€ za regulátor by som nerád vyhodil aj keď by som bol určite spokojný. Na tomto modeli sa dá podla toho čo je popísané v návode všetko pekne nastaviť tak ako na tristare a tiež je tam správa cez lan a nastavovanie:)
007ToMMaS
Reputace:16
Re: Epsolar ET4415
Tak regulátor sa chystám zajtra obiednať aby došiel tento týždeň. Dúfam dojde a dúfam má funkcie ktoré popisuje predajca na svojej stránke. Fakt nenajde sa ktosi kto ho vyskúšal? ďakujem.
Zistil som že nemajú 40A model na sklade tak asi zoberiem 60A ale tiež to nemá odpájanie záťaže:( zistujem či to nemá nejaký prídavný modul na odpájanie záťaže. alebo trošku dosť pošetriť a zobrať tristar? ale tá možnosť sa mi moc nepozdáva lebo môj osttrovný systém je vyradený z prevácky už vyše týždňa :(
bert
Reputace:11
Re: Epsolar ET4415
Nový příspěvek od bert »
Zdravím!
Ja mám tento:https://shop.mypower.cz/regulator-mppsol ... 8v-80a-151 regulátor. Má display, nastavitelné všetko čo potrebujem, teplotné čidlo, dva nastavitelné relé výstupy, spolupracuje navzájom viacej regulátorov. Majú aj 50A verziu. Ja mám dva 80A kusy (som "zarytý" 24-voltista :lol: ), no a zatiaľ spokojnsť. Ešte som sa k odpájaniu záťaže doteraz nedostal. Odpájam jednotlivé spotrebiče manuálne, podľa potreby. Pri nových batériách som sa k tomu zatiaľ neuchýlil ;) . Ja chcem namiesto odpájania, skôr pripájať dobíjanie.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
007ToMMaS
Reputace:16
Re: Epsolar ET4415
Zdravím, má aj sledovanie stavu pomocou LAN? to ma dosť zaujíma sledovanie stavu na diaľku... ďakujem
edit: nakoniec sme sa rozhodli a obiednali sme tristar MPPT 60A :) má veľa možností rozširovania v budúcnosti čo je dobrá vec:) dúfam nebudeme lutovať :)
para007
Epsolar ET4415
Nový příspěvek od para007 »
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat zda li někdo tento regulatou už ma ?
A na první poznatky,mam Vážny zajem ho koupit.
Děkuji :(
Foxxx
Reputace:12
Re: Epsolar ET4415
Nový příspěvek od Foxxx »
Zdravím
Má někdo tento Epsolar ? Epsolar ET4415 nebo ET6415N
Jak funguje ? poznatky ?
Dají se hodnoty nabíjení upravovat ? Konečné napětí atd?? aby se to dalo použít z LiFeYPO4 ?
Díky za odpověd
Plánuji stavbu FV na chalupě a postupně si vše snažím nastudovat. Ale zároveň se to snažím finančně držet nějak rozumně.
Diky Fox
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Foxxx
Reputace:12
Re: Epsolar ET4415
Opravdu nikdo nemá ?
