MyPower.CZ News Widget pro váš web
MyPower nabízí widget pro zobrazení dvou nejnovějších news přímo na vašem webu. Widget umožňuje snadné vložení kódu a úpravu šířky, fontu i vzhledu obrázků pomocí CSS, aby ladil s designem stránky. Obrázky mají standardní šířku 90 px a lze je skrýt nebo upravit, aby se předešlo prázdným místům vedle textu.
- Reputace:523
Majitelé www stránek pokud mají zájem o zobrazování dvou posledních aktuálních newsů z mypower.cz přímo na vlastním webu, nechť navštíví ukázku na https://mypower.cz/extnewstest , použijí kód pro vložení widgetu a nastylují si obsah dle vlastních potřeb tak, aby to pěkně ladilo s cílovým webem.
Newsy na mypower.cz jsou udržovány pokud možno tak, aby obrázek v kombinaci s textem po jeho automatickém zalomení vyšel vizuálně na výšku zhruba stejně jako ten text a to při šířce 363px a velikosti fontu cca 12px. Šířku i font je možno upravit dle libosti, ale pak bude patrně obrázek se standardní šířkou (pokaždé 90px) vyšší, než text, což bude způsobovat prázdné místo. I v tomto případě je možno pomocí CSS stylů s obrázkem manipulovat (třída mpw_qimg), nebo ho třeba i skrýt.
