DRAŽICE Topná jednotka TJ 6/4" - 2,5 kW
Topná jednotka DRAŽICE TJ 6/4 s výkonem 2,5 kW se často používá v kombinaci s bojlery OKC 200 a 300 NTRR/SOL. Někteří uživatelé hlásí problémy s protékáním kolem vnitřního těsnění po přibližně jednom roce provozu, přestože je jednotka vybavena pojistným ventilem. Řešení zahrnuje výměnu jednotky nebo úpravy jako navaření nátrubku do příruby. Výkon lze regulovat pomocí stykače a měniče pro efektivní ohřev vody.
jova
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od jova »
Zdravím.
Chtěl jsem se optat, jaké máte zkušenosti s uvedenou jednotkou?
Když jsem dával dohromady solární ohřev vody, nebyla zrovna na trhu, tak jsem koupil novou bez dokladu na inzerát. Vydržela cca 1 rok a začala protékat kolem těsnění: http://www.jova1.cz/kestazeni/kape3.mp4
Oslovil jsem firmu, ta se k tomu postavila čelem a protože byla skutečně cca rok stará, zaslali mi novou. Opět bohužel bez dokladů a vyplněného záručního listu. No a situace se opakuje, jednotka zase po roce začala kapat kolem vnitřního těsnění. Jednotku mám v bojleru OKC 300 NTRR/SOL, na přívodu vody je pojistný ventil samozřejmě namontovaný.
Co s tím? Jaké máte zkušenosti vy?
ivanhofman
Re: DRAŽICE Topná jednotka TJ 6/4" - 2,5 kW
Nový příspěvek od ivanhofman »
přesně tuto mám doma. Instalace 2/2016 na kombinovaném bojleru 200l, automat na uhlí zima/2,5Kw léto. Musím zaťukat. Funguje bez problémů. Zrovna řeším ohřev vody samostatnou sekci panelů jen na ohřev vody. Jak jste to vyřešil vy ? Děkuji
Franta2776
Reputace:684
Já mám OKC 200 NTRR/SOL a šel jsem cestou navaření nátrubku do spodní příruby v roce 2012.Právě z důvodu ceny.Mám tam tělěso 3x2kW Za pár Kč https://www.obchod-kars.cz/elektro-mate ... a-telesa/a klasický stykač,teď když si pomůžu měničem tak jede jedna spirála,termostat a tepelnou pojistku co dům dal.
jova
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
ivanhofman píše:
Celý vývoj je popsán zde: http://www.jova1.cz/ostatni/ohrev_vody/ohrev_vody.html
