Nekompatibilní baterie - aneb komunikace s BMS
Diskuze se věnuje problematice komunikace mezi BMS a měničem, kde BMS monitoruje napětí, proud a další parametry baterie. Komunikace je klíčová pro ochranu baterie a správnou funkci měniče, zejména u moderních systémů, které bez ní baterii často ani nepoužijí. Některé BMS dokonce umožňují předčasné vypnutí elektrárny pro bezpečnost a efektivitu provozu.
- sheepak
Zdravím, chtěl bych se zeptat ohledně komunikace BMS s měničem. KAždá BMS povídá nějaké ty hodnoty. Napětí, proud, atd.
Ale spíše by mě zajímalo jak tyto informace využije měnič a zda je tato komunikace pro měnič důležitá?
- rob.brno
- Reputace:27
Re: Nekompatibilní baterie - aneb komunikace s BMS
Většina střídačů allinone bez BMS komunikace baterii nezačne ani používat. Pokud má střídač režim olovo není nutná komunikace BMS, ale střídač jede podle nastavení krajních hodnot napětí a proudu.
- Reputace:1027
Nejčastěji si BMS hlídá baterii a pokud napětí nebo proud překročí nastavené hodnoty, odpojí baterii. Nějaká komunikace s měničem to už je nadstavba, která je věcí typ od typu (jak BMS, tak měniče). Stejně tak měření SOC, proteklé energie a podobně. Některá BMS tak třeba dává předem signál, že je potřeba elektrárnu vypnout (odpojit panely, regulátory, přepnout na DS, ...)
