MPPT solární regulátor pro HV baterii
MPPT solární regulátory s možností připojení FV panelů o napětí kolem 400V a vysokonapěťových baterií (cca 300V) s nabíjecím proudem kolem 10A jsou na trhu omezené. Většina dostupných regulátorů podporuje vysoké napětí panelů až do 600V, ale jsou určeny převážně pro nízkonapěťové baterie 48V. Výběr vhodného zařízení vyžaduje zvážení kompatibility napětí a proudu, přičemž značky jako Studer nejsou jedinou možností.
- Brúdr
Zdravím všechny.
Jedná se o obecný dotaz. Nevím kam ho na fóru směřovat a sem mi to přišlo jako nejrelevantnější.
Nevíte někdo, jestli existuje na trhu MPPT solární regulátor s možností připojení FV panelů o napětí cca 400V a s možností připojení HV baterie o napětí cca 300V, nabíjecí proud kolem 10A?
Na internetu jsem zatím našel pouze regulátory s možností připojení až 600V z FV panelů, ale pouze pro 48V baterie.
Nemusí to být Studer. Nechtěl jsem to dávat do více vláken.
Díky za jakékoli info.
