Hlučnost axpert 7200
Měnič Axpert 7200 produkuje výrazný hluk ventilátorů zejména při nabíjecím proudu nad 40 A, což může být rušivé v obytných prostorách. Někteří uživatelé zkoušeli výměnu ventilátorů za tišší modely, ale často to vedlo k horšímu chlazení a problémům s elektronikou. Alternativou je použití externího ventilátoru se vzduchovodem nebo úprava krytu pro lepší proudění vzduchu, přičemž regulace otáček ventilátorů bývá softwarově omezená.
MirekX
Reputace:2
Nový příspěvek od MirekX »
Mohl by mi někdo potvrdit poměrně velkou hlučnost ventilátorů chlazení u měniče axpert? Pokud nabíjí baterie proudem přes 40A tak je to hodně nepříjemný. Měnič mám pověšený v dílně a budu muset udělat nějaké zakrytování, protože jinak je to neposlouchatelný, to řve i přes zavřený vrata až ven na dvůr. Díky ;)
DEYE 12kW 3fáz jako ostrov, 30ks panelů celkem cca 8500Wp, baterie z elektroaut 55kWh, VW E-golf
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Hlučnost axpert 7200
Nový příspěvek od FRSO »
MirekX píše:
Oni se sichrují, tak tam nechají valit ventilátor naplno, nebo je tam závada v regulací toho ventilátoru :o
MirekX
Reputace:2
Pokud pouze dává do sítě, tak je to funění rozumný, pokud omezím nabíjecí proud do baterek na 30A tak to je také ještě OK, ale nad 40A už hučí opravdu hodně a kolem 50A už jede naplno a až do 80 se to nezmění. Přitom mi přijde, že to ven téměř nefouká. (filtry jsem čistil, dělá to od začátku) Tohle vědět , tak ho snad zakopu do země. Kdybych ho dal zvenku na zeď, tak mě sousedi zastřelí...
MilosV
Reputace:13
Nový příspěvek od MilosV »
Jj, je to rachot.
Naštěstí je v garáži, která je oddělená od domu.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
To nejde vyměnit, ten ventilátor?
MirekX
Reputace:2
No zatím je v záruce a mají na něm jako by plombu tak se mi do něj nechce hrabat, ale asi se budu muset do něj podívat. Chtěl jsem jen info od někoho kdo ho má taky, jestli je to normální nebo vada jednoho kusu. Díky moc.
rkkhora
Nový příspěvek od rkkhora »
Já jsem řešil hlučnost, kdy se neregulovali otáčky u PIP5048GK podle výstupního výkonu, byla to softwarová závada, kdy zůstali plné otáčky a neztlumily se otáčky, dokud se nezměnil režim. Jinak když fouká naplno, je to opravdu dost hluku, ale zvykl jsem si. Zkoušel jsem vypínat ventilátory pokud byla nízká teplota apod. ale to měnič samozřejmě poznal a vyhodil chybu :)
Marek_Kuřim
Reputace:22
Lokalita: Blansko
Lokalita:Blansko
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Už jste se někdo prosím pokusil o úspěšnou výměnu těch stáleběžících ventilátorů na Axpert 7200?
Nebo jejich regulaci?
Případně tip jiného ventilátoru nebo tip regulace?
Děkuji
M.S.
Marek Svoboda
___________________________
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Co jsem viděl, tak to lidi zkoušeli spíš na 4 a 5 kW měničích. Reálně to testoval i Coulomb s kolegou a dali tam tišší ventilátory s trochu nižším výkonem, ale byly tam nějaký problémy a hůř se to chladilo při vyšších výkonech, takže to nakonec vrátili do původního stavu. Pokud dáš stejně veliký a výkonný větráky misto těch, co tam jsou, tak o moc tišší nebudou.
Ale viděl jsem že tam někteří připojovali velký externí větrák se vzduchovodem a fungovalo mu to prý dobře. Jenom pokud tam jsou ventilátory se snímáním otáček, tak by bylo nutné vyřešit správný počet impulzů pro elektroniku měniče.
Nebo se při výměně ventilátorů udělala díra ve vrchní části krytu a přidal se tam další ventilátor s filtrem, který foukal dovnitř a uvnitř to chladil.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Ja mam Axpert VMIII 24V a ked sa zapne invertor pri odbere 2kw tak to huci na cele poschodie, nepochopitelne...to moze byt tak maximalne niekde v garazi mimo domu..nie v dome alebo technickej miestnosti.
Podarilo sa to nejako niekomu vyriesit?
