Žádam o pomoc ,s navrhem malé FVE
Pro malé FVE je vhodné zvolit napětí 24V kvůli nižším proudům, přičemž LiFePO4 baterie jsou preferovány pro vyšší počet cyklů. K bateriím je třeba vybrat vhodný balancer, přičemž jsou diskutovány varianty s různými proudy. Regulátor Tracer 45A není ideální pro LiFePO4 a omezuje výkon panelů na 1000Wp, lepší volbou jsou modely MS Tristar 60 nebo Midnight Classic. Pro dobíjení 100Ah LiFePO4 baterie je doporučený výkon panelů kolem 1200Wp, přičemž záleží na ročním období a maximálním nabíjecím proudu.
- para007
Rád bych chtěl znát názor skušených ostrovníku.
Měl bych několik otazek na které hledam odpověď.
1) napětí rozhodoval jsem se mezy 12V a 24V , zduvodu nichších proudu tak to je 24V (radši 48 ale to je moc o penězych)
2)Baterky,Řešil jsem jestli olovo nebo lifeypo4 , vyhraly to lifeypo4 zduvodu vice ciklu.
3)k baterkam lifeypo4 přijde balancer co spiše použít :
http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/123-s ... v-60a.html
http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/103-b ... v-17a.html
co je lepší
4)regulator:měl bych představu o nějakem takovém ,ma ho někdo doma na těchto člancích? je dobry?
http://eskutr.cz/cs/solarni-regulatory/ ... r-45a.html
měl jsem představu o nějakem z Web.rozhraním ale ceny jsou přemrštěné18000 je moc.
5)panely:kolik W použit na dobijení lifeypo4 100Ah aby nebyly přebijané nebo nedobitě ,při odběru aspoň 1,5 KW
Moc děkuji za Vaše názory a myšlenky
co je lepší
- drama
- Reputace:20
Re: Žádam o pomoc ,s navrhem malé FVE
1) OK
2) OK
3) nemám zkušenosti
4) nemám zkušenosti, proud 45A limituje výkon panelů na 1000Wp, osobně bych doporučil MS Tristar 60 nebo Midnight Classic i když jsou dražší...
5) To záleží jestli v zimě či v létě. V létě by mohlo stačit i 400Wp, v zimě může být i 15kWp málo. Hlavní je ohlídat si maximální nabíjecí proud. Čili s bateriií 100Ah@24V to bude maximálně 1200Wp.
2) OK
3) nemám zkušenosti
- SJM
- Reputace:6
Uvedený solární regulátor Tracer 45A nemá možnost nastavení pro LiFe akumulátory, ani neumožňuje pozdější přechod na zmíněných 48V.
- luge
- Reputace:40
Zdravím.para007 píše:Rád bych chtěl znát názor skušených ostrovníku.
co je lepší
Mám a prevádzkujem pol roka k spokojnosti uvadzaný regulátor aj life batérie s bms 3,6V.
Na tunajšom eshope je v pdf k regulátoru info.
Použití LiFePO4 baterií bylo ověřeno v praxi jako bezproblémové, přestože tyto modely regulátorů neumí nastavit jiné úrovně napětí, než je běžné pro olověné baterie. Vyberte typ baterie,
jehož koncové nabíjecí napětí nejlépe odpovídá Vašemu typu baterie, ale nepřekračuje ho.
